| | #11 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
тупит так что складывается ошушение какбудто объем 1.6 и багажник забит мешками с цементом, диагностика молчит а может просто мастер "супер" но других нема, подскажите кто знает может както самому проверить датчики распредвала коленвала, как зонды проверить, на заведеном двигателе отключаю расходометр звук мотора не меняется,машины донора нет чтоб снять и поставить на мою и сравнить, чем делали диагностику тоже незнаю спрашивал че за аппарат а они молчать как партизаны какбудто какоето секрктное оружие блин,разгон вообще молчу наверное по паспорту очень не датягивает по секундам, ощущение что до сотки очень долго идет, и положив тахометр до красна не 1-й не больше 40 км, у кого как насчет этого, набор скорости после 100км чувсвуется если только ехать на 3-й, а потом жмешь в пол и ждешь пока разгонится, как на тепловозе короче... была у меня е-34 520 так тот танк шустрее был насколько я помню помогите ребята не езда а нервы....
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
а что за движок? при отключении дмрв , звук должен вроде бы меняться!
| | #14 |
Сказал спасибо: 148
видимо дмрв! если его отключить и ездить машина так-же себя ведет?
| | #15 |
Сказал спасибо: 39
нет я ведь ранее писал что в езде поведение меняется в том что когда жмешь газ в пол идет провал потом набор скорости как будто с турбиной пока воздух нагнетет
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2010
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Ты присутствовал когда тестером смотрели ? Онень похоже лохотрон устроили. У меня потеря мощности была когда вышел из строя датчик распредвала. Не тянула вобще. Пускай всё таки в нормальном месте посмотрят тестером.
| | #17 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
на датчик коленвала не похоже из того что ты написал, остаётся ДМРВ т.к. не реагирует движок , а должен, датчик распредвала, ну и перепускной клапан на рампе что мало вероятно. Хлопков нет, так как будто зажигание не правильно стоит?
| | #18 |
Сказал спасибо: 39
присутсвует чтото похожее на хлопок при езде когда отключен дмрв, проверку проводили какимто аппаратом я естественно присуствовал и смотрел на пальцах не объяснить как он выглядит, все операции что он там делал я видел но я не разбираюсь где там ошибка а где правильно и какие значения верны, они же ничего не расказывают, молчат как партизаны
| | #19 |
Сказал спасибо: 12
Ты пойми только одно. Молчать нормальный спец не будет, он полюбому поговорит с тобой, про параметры пару слов скажет, ты вот возьми сам дотчик ( к примеру ) распредвала отключи, подьеть к нему, пусть он посмотрит, ну и сразу всё станет ястно. ( работает тестер вобще или нет )
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 02.10.2010
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Помогите расшифровать ошибку | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.03.2012 07:26 |
| Форумчане помогите!!! | Alexakashark | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 29.03.2011 23:57 |
