помогите
Старый 05.10.2010, 21:39 #21
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Датчик Мгновенного Расхода Воздуха (стоит после воздушного фильтра имеет фишку с 4мя контактами)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 05.10.2010, 22:53 #22
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
просто понимаете я уже ездил туда три раза он со мной говорит вернее я задаю вопросы о состояние или о работе чего либо на что он мне отвечает что все настолько хорошо, что типа че ты паришся у тебя все в супер состояние какбудто машина с завода сошла, единственное что он мне третий раз говорит что его тестер показывает что отключали фишку с дмрв это у него единственное что он находит, просто у нас небольшой выбор сервисов где могут проверить на ошибки ну тоесть сделать комп.диагностику, такчто я в замешательстве к кому обратится а начать все подряд менять будет накладно... ну сами понимаете, на выходные попробую сгоняю в другой город там вроде есть ребята посеръезнее узнаю что они мне скажут, если чтото новенькое будет напишу.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 02:16 #23
Авто: BMW 520 e34
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Братец а можешь обьяснить по подробнее как тупит?Я уже месяца три так телепаюссь. При отключении ДМРВ мотор реагирует расходники менял свечи подсосов вроде нет.
попробуй разобрать и смазать сам расходомер, порой помогает...
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 22:09 #24
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
чем смазать???
Старый 07.10.2010, 22:14 #25
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от andrei_busko Посмотреть сообщение
В нем смазывать нечего,надо снять и почистить карбклинером.Если при снятии фишки с расходомера ничего не меняется в работе двигателя(возможен небольшой провал в начале движения),значит ДМРВ в порядке,если машина вдруг начинает ЕХАТЬ,то он под замену.Если ошибок нет,начни с проверки подачи топлива(давление насоса,в рампе,обратка,регулятор давления)
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexx39 за это сообщение:
BUZIK (07.10.2010)
Старый 07.10.2010, 22:17 #26
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
не подскажешь какие показания должны точными для этих измерений, чтоб я знал за что спрашивать с этих диагностов, так как денег уже подарил им много...
Старый 07.10.2010, 23:22 #27
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Я не мастер,у себя измерял только в рампе,золотник откручиваешь на топливной рампе и нипиль,как на колесе,одеваешь шланг с манометром,подойдет даже для измерения давления в колесе,на хх должно быть 3.3 кг,при перегазовке подскакивать до 3,7
Старый 07.10.2010, 23:38 #28
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Можно пойти путем подмены деталей не заведомо исправные
Последний раз редактировалось alexx39; 07.10.2010 в 23:39.
Старый 08.10.2010, 20:52 #29
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
согласен методом тыка можно было бы попробовать но нема машины с которой можно снять и поставить себе для пробы, а неможешь мне примерно объяснить где находится то место в рампе куда все это подключать...
Старый 09.10.2010, 21:51 #30
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Почитай здесь [Только для зарегистрированных...] в моем случае выглядит как на рис.R13 0306
Последний раз редактировалось alexx39; 09.10.2010 в 21:53.
BUZIK (10.10.2010)
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
