-   -   помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-8240/)
BUZIK 29.09.2010 23:06
тупит так что складывается ошушение какбудто объем 1.6 и багажник забит мешками с цементом, диагностика молчит а может просто мастер "супер" но других нема, подскажите кто знает может както самому проверить датчики распредвала коленвала, как зонды проверить, на заведеном двигателе отключаю расходометр звук мотора не меняется,машины донора нет чтоб снять и поставить на мою и сравнить, чем делали диагностику тоже незнаю спрашивал че за аппарат а они молчать как партизаны какбудто какоето секрктное оружие блин,разгон вообще молчу наверное по паспорту очень не датягивает по секундам, ощущение что до сотки очень долго идет, и положив тахометр до красна не 1-й не больше 40 км, у кого как насчет этого, набор скорости после 100км чувсвуется если только ехать на 3-й, а потом жмешь в пол и ждешь пока разгонится, как на тепловозе короче... была у меня е-34 520 так тот танк шустрее был насколько я помню помогите ребята не езда а нервы....
FuchS 29.09.2010 23:22
а что за движок? при отключении дмрв , звук должен вроде бы меняться!:shock:
BUZIK 29.09.2010 23:44
м-52 520
FuchS 30.09.2010 06:52
видимо дмрв! если его отключить и ездить машина так-же себя ведет?
BUZIK 30.09.2010 20:29
нет я ведь ранее писал что в езде поведение меняется в том что когда жмешь газ в пол идет провал потом набор скорости как будто с турбиной пока воздух нагнетет
Kostia1980 03.10.2010 20:51
Ты присутствовал когда тестером смотрели ? Онень похоже лохотрон устроили. У меня потеря мощности была когда вышел из строя датчик распредвала. Не тянула вобще. Пускай всё таки в нормальном месте посмотрят тестером.
alfa67 03.10.2010 23:04
на датчик коленвала не похоже из того что ты написал, остаётся ДМРВ т.к. не реагирует движок , а должен, датчик распредвала, ну и перепускной клапан на рампе что мало вероятно. Хлопков нет, так как будто зажигание не правильно стоит?
BUZIK 04.10.2010 22:08
присутсвует чтото похожее на хлопок при езде когда отключен дмрв, проверку проводили какимто аппаратом я естественно присуствовал и смотрел на пальцах не объяснить как он выглядит, все операции что он там делал я видел но я не разбираюсь где там ошибка а где правильно и какие значения верны, они же ничего не расказывают, молчат как партизаны
Kostia1980 04.10.2010 23:11
Ты пойми только одно. Молчать нормальный спец не будет, он полюбому поговорит с тобой, про параметры пару слов скажет, ты вот возьми сам дотчик ( к примеру ) распредвала отключи, подьеть к нему, пусть он посмотрит, ну и сразу всё станет ястно. ( работает тестер вобще или нет )
222Alexs222 05.10.2010 21:36
:confused:А что такое ДМРВ
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
