-   -   помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-8240/)
Slitch 05.10.2010 21:39
Датчик Мгновенного Расхода Воздуха (стоит после воздушного фильтра имеет фишку с 4мя контактами)
BUZIK 05.10.2010 22:53
просто понимаете я уже ездил туда три раза он со мной говорит вернее я задаю вопросы о состояние или о работе чего либо на что он мне отвечает что все настолько хорошо, что типа че ты паришся у тебя все в супер состояние какбудто машина с завода сошла, единственное что он мне третий раз говорит что его тестер показывает что отключали фишку с дмрв это у него единственное что он находит, просто у нас небольшой выбор сервисов где могут проверить на ошибки ну тоесть сделать комп.диагностику, такчто я в замешательстве к кому обратится а начать все подряд менять будет накладно... ну сами понимаете, на выходные попробую сгоняю в другой город там вроде есть ребята посеръезнее узнаю что они мне скажут, если чтото новенькое будет напишу.
andrei_busko 07.10.2010 02:16
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 70864)
Братец а можешь обьяснить по подробнее как тупит?Я уже месяца три так телепаюссь. При отключении ДМРВ мотор реагирует расходники менял свечи подсосов вроде нет.
попробуй разобрать и смазать сам расходомер, порой помогает...
BUZIK 07.10.2010 22:09
чем смазать???
alexx39 07.10.2010 22:14
Сообщение от andrei_busko (Сообщение 75605)
В нем смазывать нечего,надо снять и почистить карбклинером.Если при снятии фишки с расходомера ничего не меняется в работе двигателя(возможен небольшой провал в начале движения),значит ДМРВ в порядке,если машина вдруг начинает ЕХАТЬ,то он под замену.Если ошибок нет,начни с проверки подачи топлива(давление насоса,в рампе,обратка,регулятор давления)
BUZIK 07.10.2010 22:17
не подскажешь какие показания должны точными для этих измерений, чтоб я знал за что спрашивать с этих диагностов, так как денег уже подарил им много...
alexx39 07.10.2010 23:22
Я не мастер,у себя измерял только в рампе,золотник откручиваешь на топливной рампе и нипиль,как на колесе,одеваешь шланг с манометром,подойдет даже для измерения давления в колесе,на хх должно быть 3.3 кг,при перегазовке подскакивать до 3,7
alexx39 07.10.2010 23:38
Можно пойти путем подмены деталей не заведомо исправные
BUZIK 08.10.2010 20:52
согласен методом тыка можно было бы попробовать но нема машины с которой можно снять и поставить себе для пробы, а неможешь мне примерно объяснить где находится то место в рампе куда все это подключать...
alexx39 09.10.2010 21:51
Почитай здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] в моем случае выглядит как на рис.R13 0306
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
