Описание темы:Охлаждение на М43
Помогите, братва !!!
Старый 06.11.2010, 12:47 #1
Авто: БМВ-318i E46
По умолчанию Помогите, братва !!!
Буду краток:
М-43
Е-46
1999 год выпуска
Вентилятор - электрический
Достался очень дешево. Теперь мучаюсь.
Проблема:
1. Не включался вентилятор.
Блок управления вентулятором идет только на нем самом, отдельно новый не найдешь. На Б\Ушке искать - .у., проще такую тачку подрезать на повороте, только после этого, и то, если морда уцелеет.
2. Поменял вентилятор в сборе. Попутно грохнулась помпа - поменял.
Почему-то, сразу же после запуска движка, вентиль начинает равномерно работать, без изменения скорости вращения (думал из-за датчика на термостате).
Теперь мозг выносит термостат, во время не открывается. Раздуло патрубок. Сорвало пластиковый отвод на обратке.
3. Поменял термостат и отвод на обратке.
4. Никакой разницы не нашел - из корпуса термостата вынул все внутренности и проездил все лето.
5. Сейчас вожу с собой новый термостат. Боюсь пока ставить.
А теперь вопрос:
1. Отчего включается вентилятор? Если от компьютера, то что дает на него сигнал? Если от датчика, то где он находится? На радиаторе его нет.
2. Почему вентилятор начинает работать на холодном движке?
3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен?
4. Почему воздушится система?
Вопрос из Казахстана, кто даст хорошие документации, с меня причитается.
Иванов Иван Иваныч вне форума
Старый 06.11.2010, 19:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1. Датчики температуры стоят справа внизу от масляного стакана на блоке, и в патрубке что в нижнем правом углу радиатора! Видимо тот что в патрубке - температура обратки в радиатор - а в блоке - температура блока! от какого из них он работает не в курсе!
2. Начинает на холодном видимо потому чо один из датчиков не работает... Сделайте диагностику!
3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен? [Только для зарегистрированных...]
4. В системе появляется избыточное давление из-за старой крышки расширительного бачка что на радиаторе - купите новую крышку!
Arbeit macht frei...
Старый 06.11.2010, 20:28 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
эл.вентилятор управляется от датчика температуры на радиаторе (двух позиционного-температурного) через 2 реле!
датчики температуры на двигателе идут на "мозги" и на прибор, на М43 нет датчиков на термостате (покрайней мере у меня на е36).
Последний раз редактировалось sanek_tu; 06.11.2010 в 20:30.
Старый 07.11.2010, 02:10 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
на Е46 эл вентилятор включает эбу двигателя .сигнал берет от датчика температуты который на нижнем патрубке радиатора и от датчика давления кондиционера. при неисправности датчика температуры вентилятор сразу включается на минимальную скорость.на термостате на Е46 датчик есть .если подробно то вверху есть wds открой почитай.
Старый 08.11.2010, 08:42 #5
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
+1
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
