Помогите!Дергает двигатель!!!
Старый 11.08.2009, 10:03 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
по идее да, но всякое случается.
но точно скажу одно, бенз.насос будет качать и без расходомера и без лямбды. а вот если ДПКВ не работает, то и насос качать не будет и искры не будет тоже.
а насчёт дёрганья-катушки и свечи смотри....
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 11.08.2009, 10:41 #12
Аватар для Банкир
Авто: BMW 318i
смотри провод высокого напряжения, блок управления клапанами, было такое (318i 2002г.в.) загорается ЕМЛ при этом, возможно сопровождение загоревшейся "мясорубкой"
Банкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 12:50 #13
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Привет! Я тоже из Чимкента! Как у тебя проблема у меня была! Также дергал на горячую. Причина была в ДМРВ он показания давал как будто холодный двс. Пока думал что да как полетела лямбда потому что смесь богатила, пришлось менять и ДМРВ илямбду. Приобрел диагностику на BMW так что звони! 8701 266 04 20
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vital за это сообщение:
Андрей @1 (15.08.2009)
Старый 14.08.2009, 13:14 #14
у меня практически аналогичная ситуация на е23, возможно стерлась дорожка в датчике массового расхода воздуха.
732i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 06:57 #15
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Рахмет тебе огромный зема!Если че я буду иметь ввиду.Я тоже из Чимкента, но пока в Ленгере отдыхаю.Оказывается все намного проще!Я ведь акб отсоединял постоянно из за сигнализации, ведать комп обнулялся и не успевал настраиватся я снова клемму сдергивал вот он и погнал!Но всеравно один партак был по надсвечникам:соединение надсвечник-бобина было плохое там аж юбка бобины обсыпалась от температуры, я пружину растенул, почистил поставил и поехал за свечами и новым надсвечником в Чимкент на спидометре 90 км уже прошел,еду значит обратно в Ленгербург машина так и дергается,как только километраж перевалил за 120 пройденых км.движок начал странно себя вести при отпускании газа на немного как будто искра полностью пропадала и экономайзер падал на ноль, а при добавлении движок схватывал и стрелка ворачивалась на отметку 10л.,проехав так с пол км.О ЧЮДО ПЕРЕСТАЛО ДЕРГАТЬ ВЕРНУЛАСЬ МОЩНОСТЬ!!!!!!!!!!
Свечи и надсвечник заменил стало совсем Джаксы!Стал резко абороты набирать, короче стало все нештяк!!!Сегодня 4 день ездию небыло не одного глюка Тфу-тьфу-тьфу!А вот с родной противоугонкой немогу справится сама посебе срабатывает подскажи если че знаешь!?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 09:26 #16
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Если глючит сигналка, надо ехать к установщикам они ее заглушат. У меня родная тоже не работала, я ставил другую.
Старый 16.08.2009, 09:29 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
топливный фильтр смотри! засранный вот и не даёт достаточного кол-ва топлива!
Старый 22.08.2009, 13:17 #18
перед тем как делать все подряд и диагностики, просмотри воздушный кожух от фильтра. любая трещинка на нем может привести к таким последствиям или как затянуты хомуты.
Andrey.v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:26 #19
Проверь трубку по которой идет воздух после расходомера. может порвалась. у меня точно такие симптомы были. заклейел и прошло.
odontologas вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
