Помогите, двигатель троит при старте
Старый 14.09.2009, 22:55 #11
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Проблема как правило кроется в колпачках катушек зажигания ( начинают шить на массу). Еще бывает поподает вода в свечной колодец 6-го цил. Можно массу вариантов предложить.
MOTORRAD вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MOTORRAD за это сообщение:
Tyler (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 23:36 #12
Сказал спасибо: 13
...наверное нужно начать с простого !)) ..заменить свечи и заодно проверить наконечники катушек и пр...моменты )
коробка какая... ? И вообще...если хотите получить ответ нужно указать исходные данные по авто
Последний раз редактировалось zass; 14.09.2009 в 23:39.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Tyler (14.09.2009)
Старый 15.09.2009, 09:00 #13
Авто: бмв 520 01г.в
HazardX, Отпишись обязательно такие же симптомы стал лить масло,и при прогреве едкий запашок,с благодарностью !
Последний раз редактировалось Nestol; 15.09.2009 в 09:01.
Nestol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 11:11 #14
Авто: 528i, 96г.
Сообщение от Nestol Посмотреть сообщение
Отписываюсь :)
Во-первых проблема как оказалась очень серъезная и большая часть владельцев M52 и M54 борются с ней. Удалось немного систематизировать информацию. Вот основные причины плохого завода на холодную и колбасни по утрам:
1. Топливный насос, а именно фильтр или сетка насоса. Чаще всего это умирающий насос, который работает с полтергейстом.
2. Подсос воздуха в систему подготовки рабочей смеси. Тут нужно проверять все патрубки, гофры и другие соединения на предмет негерметичности, ибо за 5-6 часов стояния уже может насосать достаточно воздуха.
3. Грязные форсунки. Можно чистить ультразвуком, но в идеале лучше купить новые, если дело в них, ультразвук не всегда хорошо, можно еще больше геммороя получить.
4. Датчики температуры ОЖ и всасываемого воздуха. Эти два датчика регулируют дозы воздуха для топливной смеси.
5. Грязный или неисправный расходомер воздуха. Менять или чистить после диагностики ибо дорогая штука, если не б/у :)
6. Клапан рециркуляции картерных газов, если машина вдобавок жрет масло следует начать именно с него, а еще как я узнал недавно, при замене или чистке клапана следует прочистить все подводящие патрубки и сливной аппендикс масляного штока.
7. Плохая перекачка бензина между половинками бака. Самый простой способ проверить это заправится на 80% от емкости бака.
8. Сбиты фазы зажигания.
9. Цепь ГРМ, тут я ничего не добавляю, но именно физическое старение и растяжение влияет на работу двигателя. Заменить.
10. Гидрокомпенсаторы, очень распростараненная причина, особенно для тех кто использует масла 10wXX. Менять.
11. Банально, но попробуйте сменить заправку часто помогает :) Удачи.
p.s. Я пока у себя поменял клапан картерных газов, обороты плавать стали гораздо меньше, по крайней мере теперь завожу с первого раза, движок секунд 20-30 поработает и выходит на нормальный режим работы. Вот только по неопытности забыл почистить сливной аппендикс, надо доделать, возможно именно он причина не до конца вылеченной проблемы.
p.p.s. Очень надеюсь что кто-нибудь дополнит список, так как на полноту не претендует он.
HazardX вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо HazardX за сообщение:
Tyler (15.09.2009), Алла (феликс) (16.09.2009)
Старый 16.09.2009, 08:17 #15
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
да лямбда от десятки подходит сам ставил
потребуется только переделка ...на десятке провод короче и разъем другой...отрезать от старой лямбды разъем с проводом нужной длины и припаять на новую 5 минут
только уточняю у меня была 4-х проводная лямбда
это если только мозги бош...
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сабыр за сообщение:
Tyler (16.09.2009), Алла (феликс) (16.09.2009)
Старый 17.09.2009, 13:36 #16
Авто: 528i, 96г.
Ну вот поездил несколько дней, как и писал обороты не плавают, но масло жрет по прежнему много, что делать дльаше уже не знаю...
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
