Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки
Старый 15.02.2013, 10:31 #11
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Мне его гильзовали!
Панков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:29 #12
Авто: BMW 530D
Сообщение от Панков Посмотреть сообщение
А вот распреды? Я выставлял при помощи приспособ изготовленных по чертежам выложенных на этом форуме, может я что-то с ваносами не так сделал. Хотя делал всё как описано в ТИСе, только с прохождением тока при взводе ваноса что-то плохо получилось. Я так понимаю, что фазы не правильно встали?
Инкрементные колеса на распредвалах как выставлял?
Старый 15.02.2013, 11:40 #13
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
На форуме вычитал - отливы в верхних крышках? В них болты, их выкрутил, вставил сверло на 6 через крышку в отверстие в колесе и затянул его...
Старый 15.02.2013, 11:50 #14
Авто: BMW 530D
По стуку...) Проверяй конечное положение ванос, вероятно при сборке не достигнуто ... в дисе есть тест блок для проверки ваноса ...попутно еще раз проверь фазы грм.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Панков (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 12:22 #15
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
На следующей недели буду опять вскрывать!
Старый 15.02.2013, 12:24 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну что поделаешь... Отпишись потом как прошло.
Старый 15.02.2013, 12:24 #17
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Колёса правильно выставлял?
Старый 15.02.2013, 13:22 #18
Авто: BMW 530D
за не имением лучшего....)
Панков (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 13:24 #19
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Слыхали чё у нас тут происходило с утра? Страшно!
Старый 15.02.2013, 14:06 #20
Авто: ГАЗ М20А
В этих моторах цепи тянутся, натяжители/успокоители кончаются.
Грохот может быть из-за этого. Обычно успокоители ломает, если лезть так в мотор, то менять цепь и успокоители с натяжителем, звёзды обычно не меняют
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
Загрузка...
