Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки
Старый 15.02.2013, 14:13 #21
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Вы наверное не поняли - его гильзовали, а это связано с ПОЛНОЙ разборкой мотора. Менялось всё, ну или почти всё. Цепь менял старый хозяин - это прибл. 30000 км, я менять не стал. Малые цепи не менял, т.к. не вызвали подозрений. Натяжитель основной цепи заменён, успокоитель, башмак тоже, обводная планка тоже (кусачая U) - хотя изнашивается только пластмаска. Всяких резиновых колечек куча, даже вспоминать страшно.
Панков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 16:13 #22
Авто: ГАЗ М20А
Тогда смотри что не так собрал с ваносами.
Старый 21.02.2013, 08:19 #23
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Значит, что показало вскрытие:
1. Сломано одно кольцо на распредвале ряд 1.
2. ОТСУТСТВУЕТ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН К ЭЛ.КЛАПАНУ ВАНОСА ряд 2.
3. Две свечи зажигания отошёл изолятор от мет. части (аж крутится и стучит как гидрик).
Заказал все новые кольца, обратный клапан, свечи есть, прокладки под адаптер.
Теперь, что касается отсутствующего клапана. Я когда разбирал мотор сразу обратил на это внимание: - с одной стороны был, а с другой нету. Подумал, что так и д. быть, так и собрал обратно, а вчера глянул каталог и о...ел. Кто сука там лазил и не поставил всё на место???
Что касается кольца на распредвале - винить не кого, были целые. Наверно при монтаже адаптера сломал! (*****).
Теперь у меня вопрос к вам ребята, подскажите пожалуйста!!!
При запуске мотора (холодный и горячий одинаково) явно прослушивался грохот цепи, потом успокаивалась. Может ли это быть следствием отсутствия обратного клапана на эл. клапане ваноса ряд 2.?
Забыл - натяжитель новый!
Старый 21.02.2013, 12:48 #24
Авто: BMW 530D
Адаптер вероятно имеет износ внутренней рабочей поверхности (в виде кольцевых канавок )...при наличии дефекта заменить адаптер.
Старый 21.02.2013, 12:50 #25
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Видимого износа нет (канавок нет)
Старый 21.02.2013, 12:58 #26
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Что скажите по поводу обратного клапана?
Старый 21.02.2013, 13:53 #27
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Панков Посмотреть сообщение
Да в принципе надо смотреть как магистраль масляная идёт, может из-за клапана быть утечка большая или нет. Масло в натяжитель где-то рядом подаётся, Впрочем есть смысл ломать голову если поставишь исправный клапан и будет тот же шум.
Панков (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 14:25 #28
Аватар для Панков
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Я предполагаю, что при остановки мотора, какая-то часть масла стекает через этот клапан, при этом происходит снижение давления в магистрале, соответственно натяжитель ослабляет цепь. А при запуске, пока насос нагнетает заданное давление в натяжитель, гремит цепь!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
