-   -   помогите по М50 Е34 - незаводится! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-po-m50-e34-nezavoditsya-7452/)
nicolay_11 12.07.2010 11:26
Помогите! Заглохла и не заводится больше. Уже 2 раз так. Первый раз заглохла и больше не мог завести – заменил расходомер воздуха, завелась сразу. И на нем проехал около 10 км. и снова заглохла и не заводится. Может быть, такое что что-то палит расходомер? (сименс 4 контакта)
1. Бенонасос качает нормально.
2. сигнализация отключена.
3 . на диагностике показывало реле лямда-зонда проблемное - заменил на другое.(и пробовал на прямую замыкать ножки реле 30, 87. но безрезультатно)
4.думал может термостат плохой того и заглохла, но на холодную тоже не заводится.
Mik78 12.07.2010 11:34
Когда стартером крутишь , бензонасос работает???
nicolay_11 12.07.2010 11:39
Сообщение от Mik78 (Сообщение 61031)
да работает, мне крутили стартером , а я в багажнике слушал все ок.
Mik78 12.07.2010 11:46
Тогда как обычно- состояние свечей , давление топлива, замер зазоров датчика коленвала ( сименс очень требователен к состоянию демпфера) , ну и конечно компьютерная диагноза....:wave::wave::wave:
Да и контрольную замену датчика коленвала неплохо сделать ... хотя и распредвальный может проблему создать...
nicolay_11 12.07.2010 11:53
Сообщение от Mik78 (Сообщение 61035)
а какой зазор должен быть у датчика коленвала? чуствую там проблема потому что крепление датчика было отломано раньше и его аргоном по новому мне приварили. Вот и зазор мог уйти.
Mik78 12.07.2010 11:57
1+- 0,3 мм Биение не более 0.15 мм
nicolay_11 12.07.2010 12:01
Сообщение от Mik78 (Сообщение 61038)
проверю вечерком. Спасибо!
bumer0611 12.07.2010 12:19
знакомый не мог несколько дней завести машину(520 м-50).
выкрутили свечи, скинули разъём с бензонасоса, помаслали секунд 20 стартёром при открытом дросселе.
собрали всё обратно и случилось чудо...завелась!:thumbup:
Predator79 12.07.2010 12:23
отключи дмрв может из-за жары, у меня два раза такое было с 13 до 15 часов дня машине не рабтала 40 град однако
nicolay_11 12.07.2010 15:25
Сообщение от khch (Сообщение 61047)
сразу туда полез, тоже так подумал жара была конкретная, отключил , пробовал завести , но незавелась. (поливал даже водой)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
