Помогите подключить электро колонку
Старый 28.11.2013, 00:19 #1
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
По умолчанию Помогите подключить электро колонку
Форумчане, подскажите, значит имеем е39 97 года, мех, приборка ЛОВ, сидухи мех, а так же отдельно имеется электро колонка с е39 дорестайл без блока памяти! Вот собственно интересует меня, можно ли подключить электро колонку без блока памяти? Если ДА, то каким способом? Часть проводов знаю куда подключать, например с электромоторов красный на +, коричневый на -, куда подключать черные провода с эл.моторов? На джойстике регулировки руля коса обрезана, знаю что только коричневый идет на массу, остальные четыре провода я так понимаю идут к блоку памяти, если можно обойтись без блока, как правильно это все заставить работать?!
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Sima520 вне форума
Старый 28.11.2013, 09:51 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
открыть WDS и колхозить ч/з простые кнопки
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:37 #3
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Хочется все красиво сделать!
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:32 #4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Сообщение от Sima520 Посмотреть сообщение
Если хочется красиво - даёш оригинал , а иначе only "колхоз"
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:40 #5
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
К чему это? Не понимаю?! Дооснащение оригинальной эл.колонкой - это колхоз?! Что же тогда не колхоз???
Старый 28.11.2013, 15:26 #6
Авто: E 39
Я не про установку "родной" колонки, я про "штатное" подключение , + "даёш" штатное оснащение (кнопочки ,табуреточки, блочёчки), а так только "колхозить". На приводах фишки трёхконтактные ?
Старый 28.11.2013, 15:36 #7
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Да, трехконтактные!
Старый 28.11.2013, 16:51 #8
Авто: E 39
Да, трехконтактные!
Ну вот с этого места "запор" и начинаеться ! Там "+" ,"- " и "шина"!!! , "Шиной" нельзя управлять подавая "+" или "минус" , на "шине" "цифровой" сигнал, последовательность "0" и "1" ........ ,которую "пережёвывает" микроконтроллер в нутри привода , а потом при помощи четырёх ключей ,коммутирует двигатель
Старый 28.11.2013, 18:00 #9
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Это я понял! Значит если я найду блок памяти, то все можно будет скрестить?! Либо второй вариант, который выглядит как колхоз - это все пускать через реле!
Старый 28.11.2013, 19:18 #10
Авто: E 39
Оба варианта имеют право на жизнь ..... ,только в оригинале "функционал" пошире будет, присутствует функция памяти, "комфортная посадка" ..... , ну и с оригиналом "попотеть" поболее чем с "колхозом"
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
