Помогите с системой охлаждения!!!!
Старый 09.09.2012, 22:29 #31
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
Сообщение от Милисенда Посмотреть сообщение
При закручивании и откручивании этой самой злополучной пробочки возник еще один трабл пробочка эта развалилась на две части часть с резьбой осталась в радиаторе а шляпка с прорезями для отвертки отвалилась!!!!
не мучайте лошадку! лучше пристрелите пока двигатель пополам не развалился.
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:40 #32
Аватар для Милисенда
Авто: BMW E36 318i 1993 sedan
Сообщение от максим1986 Посмотреть сообщение
он не развалиться я ему не дам этого сделать, а если серьезно....
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:45 #33
Авто: bmw 520i e34
Я люблю доводить все до идеала если это возможно и ковыряться во всем досконально. как можно без этой пробки вычислить остался ли всистеме воздух или нет? а пробку эту мы пока заглушили маленьким болтиком.
воздух скорее всего уже вышел. а болт с разборки докупите
Старый 09.09.2012, 22:46 #34
при откручивании номера один антифриз начинает течь с области номер 2 но откуда точно не видно. Кто знает в чем дело? помогите плиз!!!
Старый 09.09.2012, 22:52 #35
Авто: bmw 520i e34
просто он стекает под крышкой 5 (там посадка не плотная) по колбе 2 и до указанной области
Старый 09.09.2012, 22:54 #36
на крышке лежала тряпка она все впитывала стечь не как не могло
Старый 09.09.2012, 23:32 #37
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
прокачайте систему у вас пробка в системе
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 00:39 #38
Пожалуйста опишите подробную схему действий как это можно сделать?если вас не затруднит!!
Старый 10.09.2012, 00:55 #39
Сказал спасибо: 7
так же как на М50
Старый 10.09.2012, 10:34 #40
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Да, нужно правильно заправить систему У вас пробка и всеми откручиваниями болтиков и крышки на горячем двигателе вы делаете только хуже
Метки
система охлаждения, термостат
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.10.2011 10:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
