-   -   Помогите с системой охлаждения!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-sistemoi-ohlazhdeniya-21064/)
Милисенда 09.09.2012 21:13
Привет всем форумчанам, прошу вашей помощи так как сами разобраться не можем. Все началось с того что машина перестала набирать температуру прочитав здесь несколько тем я решила что это термостат. Купив новый решили мы его поменять. Заехали на эстакаду. Дальше порядок действий был таков:
1. Сняли диффузор
2.Сняли защитную крышку трамблера и сам трамблер, заодно удалили от туда весь нагар и зачистили контакты:smile:
3. Слили антифриз но не весь с нижнего сливного крана с радиатора
4. Сняли верхний патрубок с корпуса термостата
5. Открутили сам корпус он у меня металлический держится на 3 болтах головки на 10.
Далее добравшись до термостата руками его не получилось извлечь из пламенного сердца. Пришлось применить инструмент пассатижи и плоскую отвертку, после не хитрых операций он легко сдался. Я очень удивилась когда увидела что термостат развалился на 2 части фото прилагается....
Милисенда 09.09.2012 21:16
victor540 09.09.2012 21:16
на газонокосилке? Какой помощи Вы ожидаете?
максим1986 09.09.2012 21:19
а в чем вопрос?
vla3344 09.09.2012 21:25
Ну и, собственно, чем помочь?
алехандер 09.09.2012 21:43
замените термостат по нету парни:biggrin:
Милисенда 09.09.2012 21:48
Простите не написала самого главного автомобиль БМВ Е36 318 М40 Дата выпуска 23.03.1993. Термостат то попеняли и появились некоторые проблемы которые заключаются в следующем:
Почему даже при прогреве до 90 градусов нижний патрубок остаеться холодным постоянно?
максим1986 09.09.2012 21:52
90 градусов вполне нормальная температура работы. двигатель то не кипит?
Милисенда 09.09.2012 21:54
максим1986 09.09.2012 21:55
а нижний патрубок - это обратка и при нормально работающем радиаторе она должна быть заметно холоднее верхнего патрубка.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
