| | #1 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Да, нужно правильно заправить систему У вас пробка и всеми откручиваниями болтиков и крышки на горячем двигателе вы делаете только хуже |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.07.2012
Спасибо теперь я прошла ликбез по этой теме и достаточно осведомлена!!!! спасибо всем кто откликнулся |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2014
Здрысти,я новичек,взял 520 -ю и прикол в том что гонит антифриз из того места куда прикручивается крышка термостата она у меня на трёх болтах на 10 и вот который с низу с пасаж,стороны у него откололся не большой кусок куда вкручивается болт.что можно придумать?
| | #4 | |
Сказал спасибо: 113
Оно? | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Не совсем понял что сломалось, но: 1 если это навесной корпус - заменить 2 если резьба та в блоке, то а)заварить и обработать напильником б)заменить блок...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Потому и постарался сформулировать универсальный ответ, должен подойти ко всем авто, даже тазикам
| | #9 |
520 мотор м 50 два литра мех.90 г тремя болтами прикручиваетсярышка термостата и вот одно гнезда под болт треснуло теперь болт не закрутить и через и от -туда теперь гонит антифриз
| | #10 |
В общем с этой бедой я разобрался,но мотор все равно греется печка дует ледяным воздухом верхний патрубок горячий и твёрдый термостат я снял на время,а патрубок который пониже еле тёплый и мягкий,в чем причина?
| Метки |
| система охлаждения, термостат |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения | AlFeder | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.01.2013 18:35 |
| Проблемы с системой охлаждения | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 20.12.2012 18:36 |
| Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) | Саня_067 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.06.2012 03:53 |
| e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения | b13paradox | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.10.2011 10:53 |
| Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания | Tyler | 17 Охлаждение | 1 | 06.07.2010 15:50 |
