Описание темы:масло в воздушнике
Помогите советом...
Старый 28.10.2009, 09:12 #11
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
Совершенно верно,у меня была такая же проблема на190 Мэрсе.Причём начялось резко один раз поддал за 220 км и пришлось менять.
Они то тут при чем? ведь если бы они были херовые, то масло бы жрало и дымило.... ИМХО они к артерным газам не относятся!
В общем вчера разобрал вентиляцию картерных газов, а именно: 2 трубки которые подключаются до и после расходомера. Заодно снял клапан х.х и патрубки от него... 2 трубочки (тонкая и толстая вместе) были промыты керосином и продуды компр., тонкая была на глушняк забита! Так же был прочишен и клап. х.х всесте с патрубками...
Для того чтобы подлезть к клап. х.х нужно:
1.Демонтиравать весь впуск до коллектора(дросельную заслонку можно не отключать от трубок...
2.Снимаем трубки (толстую и тонкую)
3.Снять патрубки охлаждения генератора
4.Снять крышку масл. фильтра (чтоб рука пролезла)
5.Скидываем два шланга с к.х.х и один эл.разъем и вытаскиваем клапан!
На двигателях М50, нет клапана рециркуляции картерных газов!
Для спокойствия убедиться что система "лабиринт" под клаппанной крышкой не забита...
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:19 #12
Авто: E-34. 525 M50
Кто знает? что должно происходить, при снятии крышки маслозаливной горловины?
У меня следуешее: мотор реагирует на открытие крышки-поднятием оборотов с последующим понижением... на х.х немного пыхает наружу, при подаче газа пыхать начинает сильнее... Так как должно быть?
Старый 28.10.2009, 09:58 #13
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
если все в порядке залихорадить должно и может заглохнуть,сапун посмотри из-за него машина тоже может мудить
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:00 #14
Авто: E-34. 525 M50
Сапун котоый в клапанной крышке? если он то так чисто
А картерные газв на х.х должны сильное давление иметь или слабое?
Старый 29.10.2009, 11:15 #15
Авто: E-34. 525 M50
люди где вы? помогите! может быть такое что при моей копрессии, высокое давление картерных газов?
Старый 29.10.2009, 12:43 #16
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от EgorcheG Посмотреть сообщение
еще дело может быть в маслосьемных колпочках.........ну а временно чтоб масло не летело во впускной тракт, скинь сапун вниз
Я тоже про маслосьёмные подумал ,компрессия в норме была я масло на облоротах выкидывало ,они от времени дубеют и перестают работать
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 12:52 #17
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Z-Rus Посмотреть сообщение
Есть ещё вариант .. если высокое давление картерных газов то они значит не идут куда положено, посмотри фильтр в резонаторе ,там же гдето должен ещё и датчик по моему стоять ,короче чегото забито капитально,а вот как отыскать -вопрос ,вообщем удачи ,напиши если починишь! Чего это было !
Всегда в полёте !!!
Старый 29.10.2009, 14:11 #18
Авто: E-34. 525 M50
....не идут куда положено, посмотри фильтр в резонаторе ,там же гдето должен ещё и датчик по моему стоять....
разве есть такой фильтр? и датчик? Мне вообще сказали, что это маслосьемные КОЛЬЦА, типо они как то создают избыточное давление... только вот копрессия то по 11! как такое может быть? или BMW-это чудо техники?
Еще заметил, на холодную, когда открываешь маслозаливную горловину происходит понижение оборотов с последующим поднятием, а на горячую ничего не происходит и пыхает не сильно!
Последний раз редактировалось Z-Rus; 29.10.2009 в 14:13.
Старый 29.10.2009, 14:18 #19
Авто: E-34. 525 M50
Есть у кого схема вентиляции картерных газов? найти не могу
Старый 30.10.2009, 09:05 #20
Авто: E-34. 525 M50
вчера как стемнело, решил посмотреть на катушки, снял декор.накладку, а там "звездные воины"! Искрит на х.х в свечных колодцах... даешь газу-сильнее искрит))) Скажите что поменять, катушки с колпачками или колпачки только? Ведь если бы пробивали катушки искрило бы сверху, а не в свечных колодцах... Сколько стоят колпачки отдельно и катушки отдельно?
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
