-   -   Помогите советом... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetom-3389/)
Алла (феликс) 30.10.2009 10:21
Z-Rus, прошу прощения братишка за ранее данные рекомендации ,сейчас побывал у корешка он всю жизнь занимается двмгателями и обьяснил проблему ,он говорит ,что в лучшем случае это залегли кольца ,маслосьемные ,при этом компресия будет в норме,в худшем на поршнях ,может быть в одном , образовалась трещина ,в том и другом случае компресия будет в норме ,если масло кидает то это только указанные причины ,По поводу катушек и колпачков ,то по мне я -бы поменял всё и не заморачивался ,по цене я тебе не скажу ,удачи !!:super:beer
Z-Rus 30.10.2009 11:23
:frown: ну ЛАВРом я обработал, надо будет покататься, посмотреть.... а кольца в любом случае(режиме) могут залечь? т.е если на ней до этого ездили, могли ли они залечь?
Цену может кто сказать? колпачки,:help: катушки.....
Z-Rus 30.10.2009 11:26
Блин понять не могу, как так то? компрессия в норме, а давление карт.газов создается? :shock: получается если так ездить, будет выдавливать прокладки, сальники и т.д.!?:bad:
Алла (феликс) 30.10.2009 14:36
Z-Rus, Про прокладки точно не скажу ,если логически то может,а сальники это точно ,но самое плохое что масло выкидывать будет куда только возможно ,а уровень это самое плохое что можно,бэбики масло уж очень любят ! Вообщем большой ремонт ! Желательно не рисковать и не кататься !:super:beer
Z-Rus 30.10.2009 16:42
Спасибо! Ша приценился... только катушки с колпачками около 11000 стоят... колечки кто менял?:biggrin1:
Mopar 31.10.2009 22:10
поршневая
bumer0611 01.11.2009 16:45
Замена колец, если делать самому около 10000 обходится.
это со всеми прокладками, жидкостями и пивом. Сами кольца стоят около 3000
LOVGA_STYLE 01.11.2009 19:21
Компрессия нормальная из за того что маслосъемных колец нет. Маслом уплотняет, за счет этого компрессия
LOVGA_STYLE 01.11.2009 19:23
Готовся к замене колец
Z-Rus 02.11.2009 08:47
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 18114)
А замена вкладышей сюда входит? и вообще нужно ли их менять? давление в норме, лампа гаснет через 2-4 сек...:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
