-   -   Помогите советом Е 60 дергается (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetom-e-60-dergaetsya-20984/)
VRN Dima 03.09.2012 16:31
Е 60 525i М54 АКПП, При плавном нжатии на педаль газа машина начинает поддергивать, и обороты полавают в пределе 300 об. Данная проблема происходит не при переключении, и на холодном движке отсутствует. Прогрессирует (не сильно) при прогреве. Вообщем нажимаеш не сильно на газ начинает тупить, тогда дожимаеш рочти до упора и понеслась как угарелая. Диагностику на сервисе делал, ошибок нет (сервис проверенный), поменял: свечи, топливный фильтр, клапан картерных газов. Без результатно. На сервисе сказали что мол начнем с малого, прочистить форсунки. Буду чистить, но меня уже терзают сомнения, поможет ли?
Если кто сталкивался или догадывается в чем дело - подскажите. :help:
FuchS 03.09.2012 16:36
признак- свечей,форсунок,катушек! катушки так мозгое..ят! комп диагностика должна показывать какой горшок-если нет смотреть самим! на корпусе катушки не должно быть никаких дырок и трещин! проверить давление на ХХ на газу и регулятор заодно проверить!
VRN Dima 03.09.2012 16:43
Свечи поменял (но не оригинал), катушки нормальные (визуально, а так же местами менял), синхронность всех котлов в 0 (правда она проверяется тока на холостых). Остаюся форсунки?
NUFLIN 03.09.2012 17:53
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 205596)
Коррекции смеси покажи.
VRN Dima 04.09.2012 11:09
В смысле коррекция смеси? Где ее смотреть?
vla3344 04.09.2012 16:05
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 205715)
В "ИНПА"... А по деньгам (скока всадил в поиск неисправности) промывка инжектора недорого выйдет. Тем более, эта процедура никогда лишней не бывает!!!
sh@rk 04.09.2012 16:09
если это все происходит на ходу - смотри коробас тоже, было похожее и обороты плавали при неспешном наборе и как угорелая неслась потом...
VRN Dima 04.09.2012 16:13
Да белый свет не мил когда с любимицей что то не так. Денег не так жалко, знать бы точную причину.
VRN Dima 04.09.2012 16:15
По коробке ошибок нет! И так же в ручном режиме на одной передче дергается.
Sector2005 04.09.2012 19:16
мехатроник накрывается,проверяется просто разгоняетесь до 80км и если будут плавать обороты то пора лезть в коробку,в е60х это болезнь из-за платикового поддона который начинает потеть потом и вылазят все эти нюансы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
