Помогите Завести 520 е34 с двигателем м20
Старый 09.11.2011, 17:11 #1
Авто: bmw520i
По умолчанию Помогите завести
Всем доброго времени суток. кто может подскажите что делать. не заводится моя ластчка не знаю что делать.(BMW520 е34 с двигателем м20) за ранее огромное спасибо)
Последний раз редактировалось 174Павел174; 09.11.2011 в 17:19.
174Павел174 вне форума
Старый 09.11.2011, 17:27 #2
Авто: bmw520i
По умолчанию Помогите Завести 520 е34 с двигателем м20
Привет всем. помогите советом если не тяжело. У меня 520 е34 с двигателем м20. Ударили первые морозы и не могу завести схватывает но не заводится не знаю что делать. Заранее спасибо))
174Павел174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 23:07 #3
Аватар для -БОРМАН-
Для начала советую замерить компрессию в цилиндрах.
Далее осмотр крышки трамблера , заменить свечи зажигания ,замерить давление в топливной рампе.
Думаю, проблема где-то здесь.
-БОРМАН- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 02:04 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Зачем мерить компрессию первым пунктом? С наступлением холодов компрессия настолько просела, что мотор даже перестал заводиться?
Старый 10.11.2011, 03:41 #5
Аватар для -БОРМАН-
Не давно к нам в сервис привезли е30. Диагноз: При температуре окружающего воздуха +5 и ниже схватывала, но не заводилась, заливало свечи. Замер компрессии по цилиндрам от 5.5 до 7.2 После замены поршневых колец все стало ОК.
P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора.
Последний раз редактировалось -БОРМАН-; 10.11.2011 в 03:45.
Старый 10.11.2011, 04:39 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от -БОРМАН- Посмотреть сообщение
Замер компрессии даст результа когда все совсем плохо, типа кольца залегли вусьмерть или клапан прогорел. Просто просаженные кольца по маслу показывают отличную компрессию и клиент счастлив.
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца.
Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох.
Старый 10.11.2011, 11:25 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если есть датчик впускного воздуха , тогда может он... Но всёравно гадание...
Старый 09.11.2011, 17:56 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверять давление топлива , свечи , провода все, датчик коленвала, реле бензонасоса
Arbeit macht frei...
174Павел174 (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 18:35 #9
Авто: bmw520i
спасибо за подсказку, свечки я уже поменял. подскажи пожалуйста как это все проверить(заводилась в -10 нормально,потом сел аккумулятор я его зарядил теперь не могу завести)
Старый 09.11.2011, 19:51 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ВОобще не крутит или крутит вяло или крутит и не схватыват? как что проверить можно в поиске поискать
помогите завести БМВ 520 Е-39 BARRET Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2013 22:32
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
проблема помогите не могу завести БМВ 525 е34, 1994 г.в. azikbay Ремонт и эксплуатация BMW 20 26.01.2012 23:53
проблема с двигателем помогите !!!! Yurchi1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.10.2010 09:27
Помогите? Из-за сигналки не могу завести машину? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 15 14.05.2010 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
