| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2011
Всем доброго времени суток. кто может подскажите что делать. не заводится моя ластчка не знаю что делать.(BMW520 е34 с двигателем м20) за ранее огромное спасибо)
Последний раз редактировалось 174Павел174; 09.11.2011 в 17:19. |
| | #2 |
Привет всем. помогите советом если не тяжело. У меня 520 е34 с двигателем м20. Ударили первые морозы и не могу завести схватывает но не заводится не знаю что делать. Заранее спасибо))
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2011
Для начала советую замерить компрессию в цилиндрах. Далее осмотр крышки трамблера , заменить свечи зажигания ,замерить давление в топливной рампе. Думаю, проблема где-то здесь. |
| | #5 | |
После замены поршневых колец все стало ОК.P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора. Последний раз редактировалось -БОРМАН-; 10.11.2011 в 03:45. | |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца. Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох. | |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Если есть датчик впускного воздуха , тогда может он... Но всёравно гадание...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверять давление топлива , свечи , провода все, датчик коленвала, реле бензонасоса
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | 174Павел174 (09.11.2011) |
| | #9 |
спасибо за подсказку, свечки я уже поменял. подскажи пожалуйста как это все проверить(заводилась в -10 нормально,потом сел аккумулятор я его зарядил теперь не могу завести)
| | #10 |
Сказал спасибо: 148
ВОобще не крутит или крутит вяло или крутит и не схватыват? как что проверить можно в поиске поискать
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| помогите завести БМВ 520 Е-39 | BARRET | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.05.2013 22:32 |
| Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? | jukajuka | BMW EWS, CAS | 17 | 27.01.2013 13:47 |
| проблема помогите не могу завести БМВ 525 е34, 1994 г.в. | azikbay | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 26.01.2012 23:53 |
| проблема с двигателем помогите !!!! | Yurchi1981 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 11.10.2010 09:27 |
| Помогите? Из-за сигналки не могу завести машину? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 14.05.2010 19:29 |
