-   -   Помпа аль нет?! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pompa-al-net-19231/)
slava657 11.10.2012 09:42
Сообщение от алехандер (Сообщение 212639)
заливать при отключенном зажигании и отвёрнутых двух винтах для удаления воздуха... затем по мере появления ОЖ заворачивать пробки,а потом когда заполню бачок до полного-всё закрыть
Делал так дословно. Я не знаю че там за микрофильтр, ничего не откручивал:shock: Не газовал.... Просто залил до верха, завел, включил печку на мах, прогрел и поехал кататься где-то час, потом поставил на стоянку, утром пришел, в бачке было на дне, долил до уровня и досих пор езжу:super: Дело было в начале лета, жара, как-то не комфортно было кататься с печкой:biggrin1:
P.s. когда заливал, то жидкость из бачка сначала хорошо уходила, а потом ели-ели-ели, пишлось ротом ее аккуратно продувать (как бы это смешно не звучало:biggrin1:)
алехандер 11.10.2012 23:03
Сообщение от slava657 (Сообщение 212655)
slava657, это левый салонный имеется ввиду:smile: Слав, так у тебя тачилла с накопителем остаточного тепла?:wave:
slava657 12.10.2012 13:13
Сообщение от алехандер (Сообщение 212907)
Аааа...:biggrin1:beer
:shock::biggrin1: Как узнать на расстоянии?
алехандер 12.10.2012 13:47
Сообщение от slava657 (Сообщение 213053)
на консоли слева внизу кнопка "REST" есть?
slava657 12.10.2012 13:57
Сообщение от алехандер (Сообщение 213072)
А то!:nod: Хорошая кнопочка, греет при выключенном зажигании:biggrin1::thumbup:
Значит есть у меня этот накопитель?:shock:
алехандер 12.10.2012 14:08
Сообщение от slava657 (Сообщение 213080)
:nod::nod::nod:
slava657 12.10.2012 14:15
Сообщение от алехандер (Сообщение 213093)
:nod::nod::nod:
Во, круто, надо запомнить:biggrin1:
Значит делай все по инструкции и проблем быть не должно:nod: Говорят нужно зажигание включить и печь на мин. поставить, но я забыл:shock:, но всеравно получилось:thumbup: Не надо ничего откручивать и газовать:smile: А откручивать только на холодную, то поговаривают происходит мгновенное закипание ОЖ вокруг стенок циллиндров.
С блока жижу тоже слей, там ее довольно таки много:nod:
алехандер 12.10.2012 19:36
Сообщение от slava657 (Сообщение 213098)
в курсе...:nod: пробка между выпусками...:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
