А что тогда делать? Датчик температуры ОЖ показывает нормальную рабочую температуру. |
Залил ОЖ по инструкции на холодную, Бочек полный, сопуны закрыты, уровень нормальный. парубки надуваютяся и упругие. температура в порядке. в чем может быть дело |
А раньше как было помнишь? |
Крышку на расширительном бачке менял давно? В системе должно быть 2 атмосфера все остальное стравливает крышка! |
Крышка держит нормально. Когда авто холодное - патрубки пустые, а когда двигло нагреется патрубки становятся твердыми и прожимаются пальцами примерно на 1/3. И еще не знаю верхний левый патрубок горячий, а правый нижний холодный и радиатор на половину холодный. Левая половина горячая а правая холодная. |
Уже начинаю подозревать крышку радиатора, быть может она не стравливает излишнее давление и патрубки надуваются. Рассматривал вариант прокладку гбц, но в расширительном бачке нет признаков масла и на масляной пробке нет эмульсии. Хотя дым из глушителя имеет молочный оттенок но его не много, т.е. машина не дымит. В чем дело не знаю. |
Закрой капот и дай просраться своей "лошадке".Хрена ты её на месте всё ковыряешь.Если температура полезет вверх тогда и будешь хоровод водить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:05. |
