-   -   Помпа аль нет?! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pompa-al-net-19231/)
Антихрист 26.04.2012 09:55
Сообщение от slava657 (Сообщение 187165)
Подскажи пожалуйста, какие там есть пробки? Заливная, винт на расширительном бачке, винт на корпусе термостата.... Всего 3 штуки или есть еще какие-то?
Всё.3 штуки.
slava657 26.04.2012 11:06
Сообщение от Антихрист (Сообщение 187167)
Всё.3 штуки.
Спасибоbeer
Bool 26.04.2012 18:14
Все удалось:thumbup:Всем спасибо за подсказки и за просвещение)Прокачал следующим образом"открыл сапун на термостате,доливал антифриз пока не похерачил от туда,закрутил!Потом открутил сапун на расширительном бачке,также доливал пока из него не посочилось!в бачок залил жижки по самое горло,закрыл!Завел машину прогревая до рабочего состояния переодически приоткрывал сапун на расширит.бачке!прогрев до рабочего состояния открыл сапун посильнее,весь воздух вышел!закрутил сапун,заглушил машину и дал ей остыть!долил жижки и все гуд!:thumbup:
slava657 27.04.2012 09:52
Bool, Круто! Тоже в понедельник займусьbeer
Антихрист 27.04.2012 09:58
Сообщение от slava657 (Сообщение 187387)
Только не надо на горячую откручивать сапуны.Не надо.
slava657 27.04.2012 10:02
Сообщение от Антихрист (Сообщение 187390)
Так я радиатор менять буду, предварительно всю ОЖ солью и с блока тоже. Соответственно все холодное будет:smile:
Антихрист 27.04.2012 10:55
Сообщение от Bool (Сообщение 187272)
Этого нельзя делать ни в коем случае.Это не ВАЗ.Открывая на горячую сапун,Вы спускаете давление в системе,а это приводит к моментальному закипанию ОЖ вокруг гильз.
slava657 27.04.2012 11:36
Сообщение от Антихрист (Сообщение 187412)
Понялbeer
iRoot 27.04.2012 21:44
А патрубки должны быть какими? Плотными надутыми или вялыми как на холодную?
slava657 28.04.2012 09:22
Сообщение от iRoot (Сообщение 187505)
Как на холодную точно не будут.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
