помпа X5 3.0Si Приехал Х5 вентилятор работает постоянно ошибки по помпе - тугой ход и неправильная скорость вращения - под замену сама помпа. Заменили помпу работает как сама захочет и появились ошибки по интелектуальному датчику АКБ который висит на той же двоичной шине, при отключении помпы ошибок по ДМЕ нет, кроме ошибки по помпе. Помпа новая оригинальная. Куда рыть ??? |
А новая помпа тут при чем вообще? Мотор какой (модель) на этом самом авто? |
Ну как бы помпа новая не значит хорошая, там процы глючат только в путь. У помпы вобще то гарантия есть. |
За всю мою карьеру с BMW первый раз такое, завтра попробуем другую воткнуть. |
Недавно косяк по помпе новой с шиной как раз был. Хреново что её ставить долго, этот банкет никто не оплачивает |
Спасибо за информацию! подозрения на новую помпу и были, если так дальше с качеством запчастей будет буду искать другую работу :shock: |
Воткните другую и результат будет тот же. У вас N52. |
Так подключите DIS BMW, далее активизация деталей в разделе DME, насос охлаждения и проверьте. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:13. |
