попал в тупик с Акпп, нужна помощь
Старый 29.09.2010, 21:00 #1
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
По умолчанию попал в тупик с Акпп, нужна помощь
BMW e39 акпп ZF-5H5-24
Суть проблемы в том,что при наборе газа на 2-ой передаче включается аварийный режим(все остальные передачи работают отлично), при замедлении хода после второй происходит резкая остановка,диагностика показала что проблемы во второй передаче. Вскрытие показало, что все фрикционы в норме, все зазоры в норме,вал и барабан тоже в норме.
Произведеные меры по устранению: заменили гидромуфту,все прокладки,все резинки,блок солиноидов с управлением,заменили масло,фильтр. Проблема осталась та же, ничего не изменилось.
Посоветуйте, на что еще обратить внимание.
yellowman вне форума
Старый 29.09.2010, 22:04 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
грязь в мозгах не была найдена? внимательно все дырочки посмотрите.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 29.09.2010, 22:06 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от yellowman Посмотреть сообщение
А по мотору ошибки есть? Если есть то какие?
Старый 29.09.2010, 22:46 #4
грязи небыло (мозги меняли целиком,чтобы невозиться с солиноидами).по движку ошибки были, датчики детонации и термостата,все заменил,проблема неизменилась.
yellowman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 23:00 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
резинки на внутренней ступице неподвижного тормоза меняли? (маленькие такие тоненькие 2 шт стоят на стальной втулке внутри тормоза ,котрая сопрягается с промвалом Е ).
диагноза что говорит?
резинку на корпусе А возле шлицов не просмотрели?
опорный подшипник шелла В в норме?
Последний раз редактировалось GEEPER; 29.09.2010 в 23:02.
Старый 29.09.2010, 23:51 #6
на счет резинок уточню утром,диагноз говорит механический сбой во 2й передачи,но это не постоянно,может за день 3и раза выскочить,а может пару дней молчать
Старый 30.09.2010, 22:33 #7
Резинки поменяны, подшипники впорядке. Сегодня поменяли первичный вал и стакан,опять новое масло и новый фильтр. Через 50 км та же ошибка, при старте со второй на третью включается аварийный режим, скорость муфты 1500, скорость вала 500.
Старый 01.10.2010, 09:52 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуйте вернуться к гидроблоку.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 01.10.2010, 12:21 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А там же стоит обгонная муфта на второй передаче, поправьте, если ошибаюсь. Потому что была такая же история. Срывала в движении в момент переключения. Внешне дефект не заметен. Только после замены все получилось.
Старый 01.10.2010, 20:53 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
На 5НР24 ТОЛЬКО ОДНА ОБГОНКА - в сцеплении F в самом хвосте.
о какой трансмиссии речь?
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
АКПП нужна помощь sanderr Ремонт и эксплуатация BMW 37 01.01.2013 16:57
НУЖНА ПОМОЩЬ АКПП 4L30E - аварийный режим dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2012 08:39
Нужна помощь по АКПП Eric Erico Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.05.2012 21:34
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
