![]() | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Добрый вечер!!! Поменял датчик ОЖ(что на голове) Обязательно ли стирать ошибку или мозги сами протестируют?
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
Можно скинуть минус с аккумулятора на 2-3 минуты и мозги обнуляться и все сотрут!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Yon525 (30.06.2010) |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 107
![]() | #4 |
Сказал спасибо: 148
Стараюсь ![]() ![]()
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 30.06.2010 в 21:51. |
![]() | #5 |
Сказал спасибо: 107
Откуда: г.Жуковский Авто: Е39 523 1998г.в. | ![]() Дергалась при сбросе газа,тупая,предположил что переливает, у друга сканировал сканером писал temperatur sensor left Вот и подумал на него и вроде подтвердилось,брал в экзисте Bosh-369р старый датчик выкрутил он весь в накипи прежний хозяин ездил на воде сцука,Заодно вытащил клапан ХХ промыл как ты тут писал карбклинером завёл сначала обороты держала большие (я аж испугался) потом всё стабилизировалось даже холостые стали меньше Я вот так и не понял как верхний патрубок Этого клапана крепится к впускному коллектору просто вставляется и всё? если это так это же ненадежно, или у меня что то отломано?
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 148
он на резиновом колечке держиться и на защелке, она внизу патрубка,чтоб его вынуть из впускного коллектора нужно на защелку нажать и тащить! А при замене датчика вылилось много антифризу?
![]() | #7 |
Сказал спасибо: 107
Откуда: г.Жуковский Авто: Е39 523 1998г.в. | ![]() Ну вот у меня этой защёлки нет как я и предполагал,крепится только на хомуте(сам клапан)и на своих патрубках прийется чёт колхозить чтоб удержать патрубок.Антифриза убежало немного
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]() Да не надо ничего колхозить ![]() Деталь №9 стоит 100р в экзисте закажи и все! ![]()
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Yon525 (01.07.2010) |
![]() | #9 |
Сказал спасибо: 107
Закладки |
Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
после замены плунжера на тдс м51 | Егор11 | Дизель-клуб | 12 | 19.01.2014 16:37 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
