После замены датчика ОЖ
Старый 29.06.2010, 22:34 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию После замены датчика ОЖ
Добрый вечер!!! Поменял датчик ОЖ(что на голове) Обязательно ли стирать ошибку или мозги сами протестируют?
Yon525 вне форума
Старый 29.06.2010, 23:55 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Можно скинуть минус с аккумулятора на 2-3 минуты и мозги обнуляться и все сотрут!
Arbeit macht frei...
Yon525 (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 00:11 #3
Сказал спасибо: 107
Спасибо дружищще!!! Всегда помогаеш
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 21:51 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Wink
Стараюсь А для чего датчик менял? были какие-то проблемы или для самоуспокоения? по чем брал?
Последний раз редактировалось FuchS; 30.06.2010 в 21:51.
Старый 30.06.2010, 22:37 #5
Сказал спасибо: 107
Дергалась при сбросе газа,тупая,предположил что переливает, у друга сканировал сканером писал temperatur sensor left Вот и подумал на него и вроде подтвердилось,брал в экзисте Bosh-369р старый датчик выкрутил он весь в накипи прежний хозяин ездил на воде сцука,Заодно вытащил клапан ХХ промыл как ты тут писал карбклинером завёл сначала обороты держала большие (я аж испугался) потом всё стабилизировалось даже холостые стали меньше Я вот так и не понял как верхний патрубок Этого клапана крепится к впускному коллектору просто вставляется и всё? если это так это же ненадежно, или у меня что то отломано?
Старый 30.06.2010, 23:08 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он на резиновом колечке держиться и на защелке, она внизу патрубка,чтоб его вынуть из впускного коллектора нужно на защелку нажать и тащить! А при замене датчика вылилось много антифризу?
Старый 30.06.2010, 23:47 #7
Сказал спасибо: 107
Ну вот у меня этой защёлки нет как я и предполагал,крепится только на хомуте(сам клапан)и на своих патрубках прийется чёт колхозить чтоб удержать патрубок.Антифриза убежало немного
Старый 01.07.2010, 10:24 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Да не надо ничего колхозить
Деталь №9 стоит 100р в экзисте закажи и все!
Yon525 (01.07.2010)
Старый 01.07.2010, 23:17 #9
Сказал спасибо: 107
Я лазил в Экзист не нашёл эту деталь может номер скинеш если не трудно?
Старый 01.07.2010, 23:21 #10
Сказал спасибо: 107
Извиняюсь нашёл Сначала смотрел в подготовке рабочей смеси а оно в двигателе сист всасывания 11 61 1 730 265
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
