посторонний звук
Старый 25.10.2010, 14:39 #1
По умолчанию посторонний звук
Всем привет ,если кто сталкивался с таким звуком под капотом подскажите авто х5 3л. бензин .Буквально на днях обнаружил слабое стрекотание двигателя а может навесное что стрекочет .Что бы это могло быть.?
Рудольф вне форума
Старый 25.10.2010, 14:53 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
Проверь DISA, очень похоже ей хана
Старый 25.10.2010, 15:28 #3
честно признаюсь но незнаю что это и для чегоесли не сложно расшифруй плиз!
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 07:43 #4
Как говорится ученье свет, я разобрался что такое ДИСА и где она стоит плюс ко всему обнаружил лопнувший воздушный патрубок тонкий прям на изгибе треснул ,теперь стало понятно почему движок на холодную потряхивало ,ща потеплеет пойду разбиратся .
Старый 31.10.2010, 18:08 #5
Патрубок заменил без проблем , особых изменений не произошло .Снимал ДИСА все там в норме ,есть незначительный люфтик на валу .Поднял сегодня машину на подъемник открутил пробку на акпп ,масло оказалось черным надо его менять ,Шилдик зеленый ,списал все что было на нем (1 G TZ. 96022206. Р20 0388731. 1423540)мож очередность перепутал,Полистав инфо. возникло ощущение что замена масла это латарея повезет неповезет . у многих после замены масла возникали проблемы с каробкой .В чемже проблема .как заменить масло полностью ?х5 2001г.в америка .Пишут что надо менять за 2 этапа .
Цокающий звук, двигатель М52 BMW Master Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.08.2016 12:15
Звук при повороте руля Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:27
посторонний звук при включении D на АКПП sbond Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.05.2012 19:35
посторонний навязчивый звук е39 telegat Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.05.2011 19:32
Хелп!!!! Звук то есть то нету! Dekker Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.04.2011 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
