25.10.2010, 14:39 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 09.01.2010
Всем привет ,если кто сталкивался с таким звуком под капотом подскажите авто х5 3л. бензин .Буквально на днях обнаружил слабое стрекотание двигателя а может навесное что стрекочет .Что бы это могло быть.?
25.10.2010, 14:53 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Проверь DISA, очень похоже ей хана
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
31.10.2010, 07:43 | #4 |
Как говорится ученье свет, я разобрался что такое ДИСА и где она стоит плюс ко всему обнаружил лопнувший воздушный патрубок тонкий прям на изгибе треснул ,теперь стало понятно почему движок на холодную потряхивало ,ща потеплеет пойду разбиратся .
31.10.2010, 18:08 | #5 |
Патрубок заменил без проблем , особых изменений не произошло .Снимал ДИСА все там в норме ,есть незначительный люфтик на валу .Поднял сегодня машину на подъемник открутил пробку на акпп ,масло оказалось черным надо его менять ,Шилдик зеленый ,списал все что было на нем (1 G TZ. 96022206. Р20 0388731. 1423540)мож очередность перепутал,Полистав инфо. возникло ощущение что замена масла это латарея повезет неповезет . у многих после замены масла возникали проблемы с каробкой .В чемже проблема .как заменить масло полностью ?х5 2001г.в америка .Пишут что надо менять за 2 этапа .
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Цокающий звук, двигатель М52 | BMW Master | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 01.08.2016 12:15 |
Звук при повороте руля Е39 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 30.11.2013 16:27 |
посторонний звук при включении D на АКПП | sbond | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 14.05.2012 19:35 |
посторонний навязчивый звук е39 | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.05.2011 19:32 |
Хелп!!!! Звук то есть то нету! | Dekker | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.04.2011 20:03 |
