Постоянно пищит парктроник...
Старый 03.10.2009, 08:25 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Эдд,
правильно перевёл! извиняюсь за жаргон, привычка!
блок - взять с аналогичной машины! если конечно это опция заводская! блок далеко стоять не будет от датчиков и лампы заднего хода! искать стоит в багажнике в районе задних фонерей! так по крайней мере рекомендуют устанавливать парктроник при самостоятельной устанвке!
mystik47,
ему уже надеогностировали - заключение неисправный датчик! но не исключенно что блок или проводка!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 03.10.2009 в 08:25.
Старый 03.10.2009, 11:16 #12
Авто: Е39 520 теперь vito
датчик или провода рядом с датчиком (на Е46 задние стоят очень низко внутри постоянно грязь) . а блок вряд ли еще ни у кого ни разу не меняли( должен быть в багажнике где акумулятор)
Старый 25.02.2010, 13:44 #13
Авто: e46 1999 automat
a prozvonit sensor kak nibyd mozno ? soprotivlenie zamerit naprimer ?
slawa1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 16:13 #14
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Подскажите,можно ли как то исключить(или чем то заменить) датчик парковки?
Ситуация такая:
На Е38 установлены штатные датчики парковки,при включении задней передачи,раздаётся протяжный писк,потом тишина..Диагностика выявила неисправность двух дачиков на переднем бампере. Соответствено если не работает хотябы один датчик,то не работает вся система PDC.Можно ли как то заглушить не рабочие датчики(может програмно с помощью MAN или ещё как то?) или вместо них что то поставить(так как глушат SRS например).
На Е38 датчики с тремя контактами,есть датчики от Е39 с двумя контактами,можно ли их както внедрить?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 22:45 #15
Аватар для dorognik
Авто: x3
Очень интересует данный вопрос тоже!
dorognik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 00:28 #16
Авто: BMW 528i E-39
И если один из датчиков не работает,то и система не работает вся.
storm2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 23:18 #17
кто то конкретно знает где находится блок управления на е39 и как он выглядит(фотку),у меня какая-то штука стоит рядом с сидишником, мож это она???
andrey2186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 23:21 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
На нём должно быть написано PDC!
Старый 10.11.2011, 00:03 #19
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
вывод красить можно
Вывод не верный.
Там дело не только в толщине слоя краски...
Или все считают себя умней инженеров бмв?
Если не понятны причины по которым чего-то нельзя делать, не надо
писать, что можно. Есть причины о которых мы и не догадываемся.
Последний раз редактировалось bazinotti; 10.11.2011 в 00:04.
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 02:27 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bazinotti Посмотреть сообщение
Вывод не верный.
Вполне верный вывод. И датчиков красилось и краситься огромное количество, все замечательно работает, только не надо кисточкой красить с полукилограммом краски.
При чем тут "умнее инженеров BMW" вообще не понятно, не иначе как для красного словца.
постоянно пищит парктронник, что может быть? Serg173 Ремонт и эксплуатация BMW 9 07.06.2010 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
