| | #11 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Эдд, правильно перевёл! извиняюсь за жаргон, привычка !блок - взять с аналогичной машины! если конечно это опция заводская! блок далеко стоять не будет от датчиков и лампы заднего хода! искать стоит в багажнике в районе задних фонерей! так по крайней мере рекомендуют устанавливать парктроник при самостоятельной устанвке! mystik47, ему уже надеогностировали - заключение неисправный датчик! но не исключенно что блок или проводка! Последний раз редактировалось sanek_tu; 03.10.2009 в 08:25. |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
Поблагодарили 163 раз(а) в 107 сообщениях
датчик или провода рядом с датчиком (на Е46 задние стоят очень низко внутри постоянно грязь) . а блок вряд ли еще ни у кого ни разу не меняли( должен быть в багажнике где акумулятор)
| | #14 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Подскажите,можно ли как то исключить(или чем то заменить) датчик парковки? Ситуация такая: На Е38 установлены штатные датчики парковки,при включении задней передачи,раздаётся протяжный писк,потом тишина..Диагностика выявила неисправность двух дачиков на переднем бампере. Соответствено если не работает хотябы один датчик,то не работает вся система PDC.Можно ли как то заглушить не рабочие датчики(может програмно с помощью MAN или ещё как то?) или вместо них что то поставить(так как глушат SRS например). На Е38 датчики с тремя контактами,есть датчики от Е39 с двумя контактами,можно ли их както внедрить? |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2011
кто то конкретно знает где находится блок управления на е39 и как он выглядит(фотку),у меня какая-то штука стоит рядом с сидишником, мож это она???
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 18.07.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: е83 | Вывод не верный. Там дело не только в толщине слоя краски... ![]() Или все считают себя умней инженеров бмв? Если не понятны причины по которым чего-то нельзя делать, не надо писать, что можно. Есть причины о которых мы и не догадываемся. Последний раз редактировалось bazinotti; 10.11.2011 в 00:04. |
| | #20 | |
При чем тут "умнее инженеров BMW" вообще не понятно, не иначе как для красного словца. | |
| постоянно пищит парктронник, что может быть? | Serg173 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 07.06.2010 21:59 |
