| Новичок Регистрация: 06.12.2009
Сказал спасибо: 23
Всем привет! подскажите кто может?? во время езды стучит в заднем мосту (точнее: сзади слева). держу педаль газа в одном положении во время езды - стук прерывистый. стоит отпустить педаль (т.е. пустить машину накатом), сразу же стук учащается. Иногда стук вообще отсутствует. как на зло именно на сто. всякие "умельцы" говорят что граната.
Сказал спасибо: 19
это левый привод скорее всего. с дифференциалом никогда не видел что б что то было у BMW. а если постоянно давить на газ, то стук есть или пропадает?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
Сказал спасибо: 23
если постоянно давить, то он как-то прерывисто - то появляется то исчезает или стучит прерывисто. еще момент: иногда его не бывает,когда выезжаю, но появляется после резкого рывка (например гогда выхожу в обгон)
Сказал спасибо: 19
если есть яма, то загнав машину и посмотрев на привод снизу можно увидеть все. если порвана резинка, то скорее всего приводу конец. для более точной проверки можно включить передачу, затянуть ручник и попробовать по вращать привод вручную, люфта не должно быть.
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | Asset (13.12.2009) |
Сказал спасибо: 23
понятно! если конец, то это очень серьезно?? и если привод менять то лучше вместе с гранатами или гранаты можно оставить, если состояние нормальное??
стук может быть и от привода, и от редуктора, и от крестовины кордана и от подшипника ступицы. совет: надо заехать на подъёмник, поднять машину, завести мотор, включить передачу. тот кто снизу сразу услышит откуда стук. но скажу сразу-привод чтоб застучал, такого ниразу не встречал. похрустывать-это да, это он может. в редукторе стук может быть из за сильного износа оси сателитов или самих сателитов. подшипник ступийы может стучать и гудеть при разрушении одного из рядов в самом подшипнике. как правило следствие попадания грязи и влаги. при этом будет ощутимый люф на вывешенном колесе. ну и крестовина кордана на мощных версиях вылетает. хотя чтоб на 3-er не встречал. как правило на 5 и 7-er.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Asset (13.12.2009) |
| Участник тусовки Регистрация: 24.04.2011
Сказал спасибо: 40
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!!!!
__________________ Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus |
стук может быть еще + ко всему от развалившегося механизма колодок ручника!
| | #10 | |
