потёк антфриз
Старый 22.04.2012, 01:50 #31
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сегодня снимал вентилятор, да он снимается вместе с кожухом, (менял сальник коленвала), всё механику делаю сам сервисам недоверяю вообще.
По теме если уровень масла был в норме а теперь увеличился нетрахой мозг меняй прокладку быстрее от "головника" избавишся, нах..й термостат то менять если температура в норме??? В замене прокладки нечего сложного нет, несыкуй.
Из за клапанна рецеркуляциий уровень масла неподнимится. Есть белая эмулься не щупе (проедь 5км и посмотри на щуп)??
Моё мнение если залит зелёный то и лей зелёный.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.04.2012 в 01:52.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 07:15 #32
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
...с утра сейчас захотел посмотреть масло,вытаскиваю щуп,а на нём масла до самого верху пластиковой этой херовины,вытер,вставил обратно,вытаскиваю,уровень чуть больше максимума..что это такое???....цвет масла вроде нормальный,антифриз тоже вроде чистый льётся...
а уровень масла в норме держится или поднимается?
щуп пачкает до верху обычно из-за клапана рециркуляции картерных газов.
кипеть перестала?
Старый 22.04.2012, 07:17 #33
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
dimidrol1523179,
Т.С. вроде не писал что уровень масла поднялся просто написал что щуп в масле аж до ручки, после протирки щупа написал что чуть выше!
Старый 22.04.2012, 13:36 #34
Сказал спасибо: 125
С этих слов я понял именно так что уровень увеличелся. С утра значит машина простояла всю ночь, пусть топикмастер - УТОЧНИТ. Может и я нетак понял.
Старый 22.04.2012, 23:12 #35
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
вчера вечером температура на ходу полезла чуть не на красную,остановился,включил печку,стрелка резко отскочила к раб.отметке.. заглушил,ничего не течёт,всё номрально..значит термостат прикусывает,так понимаю?!
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 23:15 #36
Сказал спасибо: 23
термостат заказан просто уже,заменю,думаю что он мозг компосирует.. антифриза то сколько лить?подскажите
Старый 22.04.2012, 23:35 #37
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Объём ситстемы 10,5 л. А там уж сколько влезет-может где-то останется Тогда меньше войдёт
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 11:15 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня такая же хрень с утра была зимой! Сейчас не знаю, не езжу Думается, что это КВКГ Буду менять вместе с трубками!
Антифриза 10.5л. У меня залит зеленый, буду менять радиатор и залью оригинал синий концентрат (81 22 9 407 454) [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.04.2012, 09:29 #39
Сказал спасибо: 125
Ну тогда ещите проблему в церкуляция ОЖ, может быть и теромстат, а может воздушная пробка у термостата. Результат отпишите.
Старый 28.04.2012, 11:26 #40
Сказал спасибо: 23
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Результат отпишите.
ребят,по теме остался один вопросик..ОЖ не перегревается,езжу,всё нормально.. хочу спросить-патрубок большого круга должен быть горячим после того как открылся термостат,или же чуть тёплым..вчера катался,и в интенсивном режиме в том числе,температура не лезет,стоит как вкопаная..остановился на рабочую взялся за патрубок,он под давлением,ну т.е. с ОЖ,но только чууууть тёплый..нормально ли это?!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
