Повышается уровень масла в двигателе e39 Доброго времени форумчане! помогите советом, машина 523 2001 год, поднимается уровень масла, за 2 дня примерно на 200 грамм, по виду масло стало чуть жиже, похоже на бензин. Как эту проблему решить ? И на что нужно обратить внимание (форсунки, свечи или может качество бензина)? Хотелось бы разобраться до замены масла. Заранее спасибо! |
Пропуски зажигания или форсунка льёт. Так недолго и на капиталку попасть |
C зажиганием вроде все ок, диагностика ничего не показала, все ровно. Правда один два раза в день случается обороты плавают на холостом ходу минут по пять, потом норма. Думаешь форсунка столько бенза нагонит? Главное свечки чистые |
Форсунка легко может если травит, вся проблема в том что она смывает масло и может задрать цилиндр. Но может и блок глючить и открывать форсунку |
Надо смотреть в реальном времени как работают форсунки |
Понял, поехал к спецам. Отпишу по результату |
Уровень антифриза при этом не падает? Масляной эмульсии на пробке маслозаливной горловины нет?? |
У нас как то на предприятие привезли бензин. Так вот от этого бензина у всех машин, которые им заправлялись, было по два уровня масла. Разбодяжили его то ли керосином, то ли салярой... Второй вариант - пошла ОЖ в масло. |
Анифриза нет, его сразу видно. Чистый запах бензина. Сегодня свечи посмотрел, две с черным нагаром, думаю две форсунки "ёк". Хотя может и чисткой обойдется. Я сам грешу на качество бензина, когда перед случившимся заправлялся, запах какой то подозрительный был, а на сл.утро проблема появилась. Лукойл-уроды, надо заправку менять |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:57. |
