Повышенный расход бензина
Старый 10.04.2015, 16:38 #11
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Считает расход по моему, по частоте открытия форсунок, щас на е39 2.8 м52 не т.у расход в городе без пробок 13.2 самый низкий замечал на 97м бензине, а в основном 14.8-15.2.На 92м бензине 16.2-16.8.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 16:46 #12
Авто: BMW 528i
Это понятно, что считается по времени открытия форсунки и по ее производительности. Интересно как часто комп. обновляет эти показания?
victor_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 20:06 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А ты расход методом полного бака не пробовал замерять, а не по БК?
Заправься на одной заправке до отсечки пистолета, проедь 100 км ну или примерно одинаковое расстояние, и на той же заправке опять до отсечки и снова 100 км, примерно реальный расход будет виден ( несколько замеров так сделать желательно).
И в расходе по БК так же надо учитывать показания ср. скорости, чем она меньше ( больше стояния в пробках, прогревы и т.д) то и расход по БК будет выше.
Старый 10.04.2015, 20:37 #14
Авто: BMW 528i
Так и сделаю, наверно этот метод будет точнее, но хотелось все это подвести под науку ....
Старый 11.04.2015, 00:53 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Это и есть наука, причём в чистейшем её виде, и называется эта наука- МАТЕМАТИКА. Самый честный расход- это количество топлива приобретенное с момента покупки авто пропорционально пробега. Но это анриал, т.е. не реально. Не, реально. Мой друг купил машину в салоне и чисто для себя 7 лет ведёт учёт. Результаты пока не оглашу по просьбе измерителя. Спор на коньячОК. Осталось три года.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 01:00 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от victor_geo Посмотреть сообщение
по алгоритму, заложенному в программу исходя из входящих данных в ЭБУ. ОПЯТЬ МАТЕМАТИКА.
Старый 11.04.2015, 01:16 #17
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
если и не починят, хоть на какие-то данные можно опираться.
Приговорили лямбда, ура. Поменял. При диагносите ошибок больше не было. Звук из выхлопной трубы как будто v8 под капотом. Зашёл очередной спор, какой волюметр на м50, с нитью "накаливания" или механически толкаемый воздухом? Выглядит как тнвд и по экзисту стоит денег. Снимать и посмотреть не получится, ибо хозяин е34 упёрся и говорит что дмрв очищается сам путём прокаливания., т.е. нитеевый(плёночный) . У меня сомнения.
Старый 11.04.2015, 05:09 #18
Сказал спасибо: 51
Совершенно верно, на м50 расходомер нитевый, после того как заглушиш машину стоя у открытого капота можно услышать как кратковременно срабатывает релюха подающая напряжение на прокаливание нити, и если смотреть в это время в пасть зверя(валюметра) то можно увидеть как нить моргнет накалом.
Лямбда подходит от ТАЗика только нужно переколхозить разьем, так как там другой.Провода лямбды не паяются, пробывал, делал скрутки и обжал оконцевателем.У нас лямбда от тазика стоит вполовину дешевле родной.
Последний раз редактировалось Андрей @1; 11.04.2015 в 05:15.
Старый 11.04.2015, 08:49 #19
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Я паял провода лямбд раньше часто, просто кислотой и хорошо залуженным мощным паяльником
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 21:36 #20
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
С лямдой так и поступили.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Увеличился расход бензина до 22 л на 100 bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 28 28.11.2014 20:20
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
