При многократном нажатии на педаль тормоза - заглох двигатель!
Старый 04.02.2017, 17:33 #1
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Icon2 При многократном нажатии на педаль тормоза - заглох двигатель!
Всем доброго времени суток!
Я хочу описать инцидент, который произошел с моим авто по моей вине, а точнее дело было так:
- остановился на стоянке возле рынка, двигатель не глушил, сидел в машине и (не знаю, что на меня нашло) начал нажимать на педаль тормоза (точное количество сказать не могу, в пределах 5-8 раз) и двигатель заглох!!! На приборке сразу высветилась ошибка Getriebeprogramm.
Попытася завести - с первого раза не завелась (а вообще заводилась с пол пинка!) Второй раз стартером покрутил дольше и двигатель еле-еле схватит и завелся (до 2000 об. работая не стабильно). Недолго думая, поехал потихоньку домой (благо ехать было около 1 км.)
Дома инпа показала ошибки:
в двигателе:
83 KW - Fehler (ошибка коленвала-нет сигнала)
Errorcode: 53 74 01 28 19 04 A0 8A 3D BB
244 Segmentzeitmessung fehlerhaft (не знаю)
Errorcode: F4 62 01 28 18 14 B9 89 3D BB
и в коробке
150 CAN Motordrehzahl (нет сигнала оборотов двигателя)
После удаления ошибок (процесс получился долгий, потому что сразу их удалить не получалось - они возвращались) двигатель завелся почти с пол-пинка, со второй попытки - с пол-пинка, как и рашьше!
Что ЭТО было - сказать не могу (надеюсь опытные форумчане напишут коментарий), но теперь точно баловаться с педалями не буду, и не кому не рекомендую!!!
(В процессе, пока разбирался, думал, что попал на датчик коленвала)
Чего не хватает: ума или денег?
BMW07 вне форума
Старый 06.02.2017, 09:25 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Заглохла от неучтённого воздуха из вакуума тормозов и сильного обеднения смеси. Ошибки похоже от несанкционированной остановки двс, без выключения зажигания.
Да и многократное нажатие на педаль тормоза могло свести с ума ЭБУ автомата. Там нажатия анализируются для работы блокировки рычага АКП.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Метки
150, 244, заглох, педаль
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
