ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОПЫ
Старый 21.08.2012, 02:25 #1
Аватар для philippok1981
Поблагодарили 38 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E39 525I
По умолчанию ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОПЫ
Сегодня выйдя на улицу увидел что на машине при выключенном зажигании и включеной сигналке постоянно горят стопы.Я естественно решил разобраться ,сел в машину вставил ключ к моему удивлению стопы потухли.опять вынул ключ они загорелись.Я сначало подумал про блок LCM rкоторый недавно менял.пошел домой взял старый блок такая же история.Приташил нетбук с INPA проверяю одна ошибка по GM замыкание на контакте R6 или B6 стер ошибку и после многочисленных манипуляций с замком(вкл/выкл)она больше непоявлялась.То что я делал дальше описывать в красках не буду. вобщем разобрал пол машины.ничего не помогло.отчаявшись решил повынемать предохранители и АЛИЛЛУЯ на третьем стопы погасли .каково же было мое удивление когда я прочел за что он отвечает (Horn).Залез под бампер отсоеденил провода от сигнала и все встало на место.Это предыдущий хозяин гад поставил китайскую дуделку которая работала через раз а поменять руки не доходили.Днем раньше шел сильный дождь и там походу чтото замкнуло а стопы это походу очередная световая индикация ошибки по освещению которая кстати негде не описана.Так что имейте ввиду.и не покупайте китайские сигналы
philippok1981 вне форума
Старый 24.08.2012, 18:14 #2
Авто: BMW E39 525I
не фига не оно ,через какоето время опять началось.теперь езжу без сигнала и без предохранителя .не знаю что делать
philippok1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 16:41 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сигналка "блэк баг"???? отключал не удалив ее блок управления?
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2013 19:14
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.09.2013 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
