Описание темы:паз для одного из трех ребер
про клапан масляного стакана М54
Like Tree1Likes
Старый 12.04.2012, 13:39 #1
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
По умолчанию про клапан масляного стакана М54
клапан что на рисунке, имеет 3 ребра, в корпусе самого стакана есть паз, как раз под одно из этих ребер!
подскажите кто в курсе, есть ли разница при установке, стоит ребро в пазу или нет ? может вообще зря "затроил", но не хочется ставить и ждать "чуда" какого нибудь
при снятии не обратил внимание, а ща ссыкотно ставить не зная... принцип работы не нашел, поэтому самому додумать не получается
мож кто просветит в принципе работы?
Последний раз редактировалось VolkOFF; 12.04.2012 в 13:39.
VolkOFF вне форума
Старый 12.04.2012, 16:44 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
это выработка , на новом корпусе такого нет паза.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 18:10 #3
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
surich, на 100% уверен? А то не очень верится, что идеально ровный паз-выработка...
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 22:06 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Чесно говоря с подобной проблемой не сталкивался...ТИС про этот клапан не упоминает...
Посмотреть в запчастях,при сомнениях-заменить.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:15 #5
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
неделю назад менял прокладку. никакого паза там нет.
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:56 #6
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Большинство корпусов масленых фильтров имеют такой ИЗНОС Чем старше тачка тем чаще они встречаются
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 13:01 #7
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
Спасибо, мужики, как смог убрал зазор, и поставил на место...пока езжу, но с мыслей о новом .. .
Старый 10.05.2012, 22:13 #8
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
а скажите, пожалуйста, седло обратного клапана можно выпресовать из стакана? как-то плотно оно там сидит. выточить новое - и вперед. у меня такая-же ситуевина. на м54 клапан прогрыз алюминиевое седло. вот думаю че сделать. стакан менять не охота, ибо уена его как маленького космического шаттла. такие делы.
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 22:20 #9
Сказал спасибо: 14
obzor, А,что? Провалы по давлению есть?
Старый 11.05.2012, 22:00 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
Парни, ну я ж спросил о том, как его выпрессовать. да? нету провалов по давлению. 3 секунды после завода горит масленка. горит именно потому, что стекает масло из стакана по причине выработки алюминиевого седла клапана этим самым клапаном. нужно выпрессовать седло, выточить новое и поставить на место. как это сделать на м52 я знаю, как это сделать на м54 не имею понятия. как оно там сидит? просто запрессованное? на м52 было стопорное кольцо. здесь его не наблюдаю. нужна помощь знающего человека, который делал это.
с уважением и наилучшими пожеланиями.
течет масло с крышки масляного стакана INZER Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.12.2013 20:55
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Корпус масляного стакана на М52 НОВЫЙ excalibur83 Продажа запчастей BMW 0 11.03.2012 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
