-   -   про клапан масляного стакана М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-klapan-maslyanogo-stakana-m54-19038/)
VolkOFF 12.04.2012 13:39
клапан что на рисунке, имеет 3 ребра, в корпусе самого стакана есть паз, как раз под одно из этих ребер!
подскажите кто в курсе, есть ли разница при установке, стоит ребро в пазу или нет ? может вообще зря "затроил", но не хочется ставить и ждать "чуда" какого нибудь :biggrin1:
при снятии не обратил внимание, а ща ссыкотно ставить не зная... принцип работы не нашел, поэтому самому додумать не получается:shock:
мож кто просветит в принципе работы?
surich 12.04.2012 16:44
это выработка , на новом корпусе такого нет паза.
VolkOFF 12.04.2012 18:10
surich, на 100% уверен? А то не очень верится, что идеально ровный паз-выработка...
Брысь 12.04.2012 22:06
Чесно говоря с подобной проблемой не сталкивался...ТИС про этот клапан не упоминает...
Посмотреть в запчастях,при сомнениях-заменить.
джамал 13.04.2012 22:15
неделю назад менял прокладку. никакого паза там нет.
vda 13.04.2012 22:56
Большинство корпусов масленых фильтров имеют такой ИЗНОС :nod: Чем старше тачка тем чаще они встречаются :nod:
VolkOFF 14.04.2012 13:01
Спасибо, мужики, как смог убрал зазор, и поставил на место...пока езжу, но с мыслей о новом .. .
obzor 10.05.2012 22:13
а скажите, пожалуйста, седло обратного клапана можно выпресовать из стакана? как-то плотно оно там сидит. выточить новое - и вперед. у меня такая-же ситуевина. на м54 клапан прогрыз алюминиевое седло. вот думаю че сделать. стакан менять не охота, ибо уена его как маленького космического шаттла. такие делы.
Брысь 10.05.2012 22:20
obzor, А,что? Провалы по давлению есть?
obzor 11.05.2012 22:00
Парни, ну я ж спросил о том, как его выпрессовать. да? нету провалов по давлению. 3 секунды после завода горит масленка. горит именно потому, что стекает масло из стакана по причине выработки алюминиевого седла клапана этим самым клапаном. нужно выпрессовать седло, выточить новое и поставить на место. как это сделать на м52 я знаю, как это сделать на м54 не имею понятия. как оно там сидит? просто запрессованное? на м52 было стопорное кольцо. здесь его не наблюдаю. нужна помощь знающего человека, который делал это.
с уважением и наилучшими пожеланиями.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
