-   -   Про печку и потоки воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-pechku-i-potoki-vozduha-5042/)
Mik78 18.02.2010 17:55
Сообщение от Lih (Сообщение 35900)
Хорошая тема. Может кто подскажет где копать если и переднему пассажиру и водителю на ноги ВООБЩЕ не дует. А во все стороны нормально греет?
Да рутина это всё- грузиш себе на компу ТИС и ЕТК находиш свою печку,тёплый гараж и методично проверяеш все элементы управления попутно устраняя повреждения...:wave:
Там сложного нет ничего - не надо бояться разбирать-чем больше разберёш тем просторней работать, а лучше вообще снять печку и обслужить ,ведь она бедалага столько лет отпахала и вполне этого заслуживает....:biggrin1::nod:
Lih 18.02.2010 18:39
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35906)
Спасибо, очень хорошие совет. Может еще попутно скинуть двигло, систему охлаждения что-бы проверить."Ведь она бедалага столько лет отпахала и вполне этого заслуживает".
Более рациональные предложения есть?
Mik78 18.02.2010 19:07
Если надо то и мотор надо скинуть:biggrin1:
Я говорю по своему опыту-все эти полумеры ,как мёртвому припарка. Печка - это не только тепло,но и то чем ты дышишь -дерьма в радиаторе обычно немеряно . Разобрал-починил и она тебя не подведёт, а прикинь у тебя радиатор печки потечёт за городом -будешь рад печку разобрать раз несколько :mad:--
Короче ,прозвучал первый звонок- будешь ждать третьего???:biggrin:
Lih 18.02.2010 19:12
А к чему радиатор печки если не дует вниз и только впереди, сзади на ноги дует замечательно.
Это типа попинать колеса когда не заводится:super:
545irbis 18.02.2010 19:24
Кондей или климат-контроль?
Lih 18.02.2010 19:31
Кондей на ручках.
545irbis 18.02.2010 19:34
Проверяй тяги и заслонки.
Подробнее опиши ситуацию.
Lih 18.02.2010 19:48
Взял 2 года как. Этот гемор был с самого начала, просто зимы были теплые.Но это не по теме.
При включении печки зимой греет нормально как поставил к примеру 20 так и нагревает, косяк в следущем: впереди на ноги не дует совсем, ни холодным , ни горячим, сзади дует и на ноги и из среднего тонеля. Обдув нормальный на всех режимах, стекла не потеют.
Куда начать копать?
545irbis 18.02.2010 20:02
Назад идёт отдельный воздуховод. Начни с того, что сними панель управления и проверь целостность деталей и штекеров., затем снимай боковые накладки и проверяй привода заслонок вручную.
Lih 18.02.2010 20:11
Сообщение от 545irbis (Сообщение 35943)
Принято. В выходные полезу. Сделаю-отпишусь. Да кстати на коробку стоит мульт-лок врезной. Вычитал, что при каличной установке начинается именно такой гемор. Вот и проверю.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
