Про расходомер
Старый 08.10.2011, 11:14 #31
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
лишь бы глушак оторвать блин
А разницу только по расходу видно будет?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 11:15 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
я уже чувствую разницу когда лямбда помирает - динамика не та, ну и + расход увеличиться!
Arbeit macht frei...
Старый 08.10.2011, 11:17 #33
Сказал спасибо: 51
Нашел вроде донора срасходомером, как смены отторобаню поеду поставлю и попробую.
Старый 08.10.2011, 11:21 #34
Сказал спасибо: 51
А за сопративление расходомера можеш че сказать?В другом месте еще нарыл, покакзаня не 30-40, а 3-4 Ома.Если так то расходомер живой и в книге моей опечатка
Старый 08.10.2011, 11:23 #35
Сказал спасибо: 51
вот до3000 тупит а после отлично, до 3000 тысяч газу дам она сначала подумает потом начинает разгон, а бывает аж наиборот тормознет потом разгоняется
Старый 08.10.2011, 11:27 #36
Сказал спасибо: 51
FuchS еще нюанс, когда акб скинул на час и от мотроника разъемище отсоединил(проверял целостность проводки) собрал зажигание включил и ооо нифига ойл сервис сбросился, так должно быть???
Завел поехал нанизах поперла ништяк но потом все вернулось в тот же режим???
Старый 08.10.2011, 11:29 #37
Сказал спасибо: 51
И из глушака воняет не сгоревшей смесью
Старый 08.10.2011, 11:39 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
расходомер как правило на верхах работает...но может и на низах конечно с лямбдой! а датчик охлаждающей жидкости смотрел?
Старый 08.10.2011, 11:43 #39
Сказал спасибо: 51
Да я его менял, он вообше в обрыве был(голова у него свернута была) б.у поставил по таблице проверил шеколад!
У меня ешо такая фигня когда стрелка температуры в синей зоне до 2000 еле еле обороты набирает
Старый 08.10.2011, 11:46 #40
Сказал спасибо: 51
У нас на м50 их два я дальний менял от радиатора
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
