проблема акпп e 46
Старый 22.06.2014, 15:36 #1
По умолчанию проблема акпп e 46
Всем доброго времени суток! Проблема с АКПП, началось все прошлым летом! На улице жара! Припорковался а назад отьехать не смог... Пропала задняя скорость!!! Одновременно с этим загорелась гирлянда abs asc ручник. Испужался конкретно... Поехал вперд все норм! Дал газу! Примерно на 5 тыс оборотах Гирлянда потухла!!!! Остановился пробую.. Задняя работает!!! Вообще заехал к коробочникам говорят наверно хана ей. Пробуем менять масло! Поддон снимаем стружки нет масло темноватое (e46 1999 г.в.) масло поменяли. Но проблема повторяется! Обращаю внимание на то что происходит все в основном в жару!!! И так же проблема правиться!!! Коробочники все в голос меня коробку!!! Я несдаюсь... Наступает зима... Про коробку забываю вообсче!!!! Все работает идеально!!!! И вот опять.... Жара... Проблема... Дождь холодно все норм... Диагностика показывает задний датчик левый asc... Спецы в диллерском центре утверждают что из за него коробка может путаться и не знать куда ехать...
Так вот вопрос!!! Может ли из за него такое быть??? Просто даже логически думать если механическая проблема то коробас бы уже давно рассыпалась!!! Или же все таки умирает... Медленно и верно(((
Выручайте....
RomDrom вне форума
Старый 22.06.2014, 16:47 #2
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Машина какая? Задняя пропадает только на горячей коробке?
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 17:03 #3
E 46 1999 да пропадает получается на горячей
RomDrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 20:41 #4
Авто: 320 e90 n46
ты правда про машину кроме обозначения кузова ничего не знаешь? Ладно, черт с ним, ты в коробку сам лезть собираешься?
Старый 23.06.2014, 06:10 #5
Что именно нужно?
Bmw 320i e46 двигатель m52 коробка GM 5l40.
Старый 23.06.2014, 06:12 #6
В коробку пока лезть не собираюсь... Да и наверно смысл какой... Если умирает то проще наверно заказать?
Старый 23.06.2014, 09:43 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Под расширительным бачком есть теплообменник от коробки . Прямо под бачком - в патрубке - есть небольшой термостат ! Часто при снятии бачка он ломается ( и без снятия тоже ) - проверь ! Может проблема в нем . И заменой масла не побрезгуй . Заменить коробас всегда успеется .
Старый 23.06.2014, 10:51 #8
Вот и я о том же.. Заменить всегда успеется... А термостат этот обязательно гляну)))
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Проблема акпп на е53 Irakli11 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.11.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
