Проблема по двигателю М54
Старый 07.08.2011, 10:02 #1
Аватар для dushechkin45
Авто: BMW X5 E53
По умолчанию Проблема по двигателю М54
Уважаемые форумчане, помогите!
Менял маслосьемные колпачки, все собрал, распредвалы поставил по меткам. Вначале завел - ДВС работает ровно. Дал газу - обороты развивает медленно. Заглушил, стал снова заводить - несколько раз схватывался, завелся через 10 секунд. Загорелся чек.
Помогите, а то до ближайшего сервиса 250 км...
dushechkin45 вне форума
Старый 07.08.2011, 15:56 #2
Авто: ГАЗ М20А
Какие нахрен метки? Ваносы выставляются приспособами, всё четко фиксируется и ошибка на несколько градусов приводит именно к такому результату.
На всякий случай вынь клапана ваноса и промой, может грязь попала, тоже возможный вариант
Последний раз редактировалось mike880; 07.08.2011 в 15:58.
Старый 07.08.2011, 16:56 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вполне возможно. Для начинающего эксплуататора - приспособы - это лучшее. А при наличии опыта можно и без них обойтись. Вопрос по каким меткам? И где они на таких моторах есть? И еще: бывали случаи что просто стеснялись закручивать гайки....
Старый 14.08.2011, 11:59 #4
Авто: BMW X5 E53
Перед снятием валов сам поставил на них метки. После сборки (без подачи сжатого воздуха) вышеперечисленное и случилось. Стал снова разбирать, выяснилось что один вал перескочил на 1 зуб, я снова его поставил по своим меткам и собрал (потратил на это 2 дня).
Сейчас заводится нормально, но не тухнет чек енжин...
dushechkin45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 13:15 #5
Аватар для alexxcool
Без приспособы никак не выставишь.....Хоть тресни...Ошибка скорее всего на неправильное конечное или начальное положения Vanos////
Даже с приспособой с первого раза не удалось настроить....
alexxcool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 15:35 #6
Авто: ГАЗ М20А
Угу, не будет мотор нормально работать, как ни колхозь метки. Ошибка в пару градусов уже заметна по работе
Старый 16.08.2011, 21:19 #7
Авто: BMW X5 E53
Большое спасибо всем кто ответил!
И последний вопрос: сколько можно поездить с неправильно выставленным распредвалом (насколько вредно для ДВС), т.к. до сервиса ехать 250 км и пока нет времени...
Старый 17.08.2011, 01:13 #8
Аватар для gunhed
это зависит от того, насколько криво стоят валы. может и заводить нельзя было
нету денег - сосите сами
Старый 17.08.2011, 09:12 #9
Сказал спасибо: 7
Снимаешь клапанную крышку,выводишь первый цилиндр в ВМТ(сжатие),на квадратные концы распредавлов кладешь штангель.При правильной установке-валы стоят синхронно и зазоров между штангелем и верхними гранями нет.Если есть зазор-надо переделывать.Так же возможна ошибка на зуб по основной цепи.Ну,и сканер подсказывает,в каком месте допустил ошибку.Лично я,научился выставлять фазы на М54 спомощью одного лишь колумбика!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 17.08.2011, 09:21 #10
Авто: E46 M54 МКПП
А что такое колумбик ?
Dmitry 42 вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
ПРОБЛЕМА ПО ДВИГАТЕЛЮ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.04.2012 23:05
е39 528 М52 Проблема с электроникой Виктор528 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.03.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
