Проблема при запуске холодного двигателя
Старый 21.01.2013, 02:51 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Проблема при запуске холодного двигателя
Попытаюсь максимально детально описать проблему:
Начну с того что авто БМВ е39 2002 года, температура воздуха на улице, 5-10 градусов, двигатель холодный, топливный бак полный. Запускаю двигатель обороты чуть не доходят до 1-ки на тахометре, немного плавают, выравниваются, и буквально через секунд 30-40, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости чуть сдвинулась с мертвой точки, обороты падают до уровня ХХ, при этом чувствуются слабая вибрация. Если при этом заглушить двигатель и запустить двигатель заново, обороты опять поднимаются до 1-ки на тахометре, уже не плавают и не падают некоторое время пока двигатель не прогреется, проблема также не наблюдается если двигатель прогрет. При езде стрелка темп. ОЖ стоит ровно посередине, каких либо отклонений не наблюдается, БК показывает правильную темп. воздуха снаружи. Ощушение что при первом запуске холодного двигателя обороты падают до уровня ХХ раньше времени не прогрев двигатель должным образом. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, датчик темп. ОЖ, клапан ХХ, датчик темп. воздуха? Может ли причина быть в подаче топлива, вязкости масла и т.д. В автомобилях не асс, просьба проявить терпимость, если что неправильно написал просто поправить, анекдоты просьба не писать. Спасибо.
alberttm вне форума
Старый 21.01.2013, 09:29 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
На диагностику лучше, перебирать дороже обойдется
Старый 21.01.2013, 20:28 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Может тогда кто подскажет от чего зависят обороты холостого хода, зависят в смысле от сигналов каких датчиков регулируется ХХ. То есть на что смотрит ХХ когда повышает или понижает обороты. Например зависит ли кол-во оборотов ХХ от кол-ва впрыскимаего бензина, если например топлива станет меньше станет ли ХХ сбрасывать обороты чтобы обеспечить работу двигателя или же двигатель просто заглохнет. Извините если пишу ерунду, просто пытаюсь понят почему ХХ сбрасывает обороты раньше времени.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 20:37 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что значит - раньше времени? у меня ХХ даж в -13 не держит 900оборотов больше 3-5минут! хх зависит от температуры двигателя и от дпдз ну и собсно регулирует хх- клапан, он всвою очередь управляеться при помощи мозгов,которые собирают показания со всех датчиков!
Arbeit macht frei...
Старый 21.01.2013, 20:45 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
При этом стрелка темп. двигателя куда доходит? хотя бы в синию зону входит наверно, у меня если два раза запустить двигатель тоже все нормально, ХХ обороты под 1000 подержит минуту, две, потом плавно опускается до уровня, при этом двигатель уже прогрет. Но вот когда первый раз завожу холодный двигатель, секунд 30 держит под 1000, потом резко сбрасывает, при этом двигатель вибрирует как будто вот вот заглохнет, выходит обороты ХХ раньше времени скидывает.
Старый 21.01.2013, 20:55 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нет, когда скидывает до 670 - стрелка ток чуть снизу поднимается... А клапан ХХ давно чистили и маслоотделитель давно менялся?можт там все трубки уж коксом забиты
Старый 21.01.2013, 21:01 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
При этом проблема будет постоянно или может быть что только когда двигатель холодный? Имею ввиду при грязном клапане не должна ли проблема присутствовать как при холодном так и при прогретом двигателе?
Старый 21.01.2013, 21:11 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
позновательные посты...
Старый 21.01.2013, 21:13 #9
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Еще на соседнем форуме прочитал, там говорится про датчик холодного запуска - подскажите что это, где находится, если он вообще есть на моем авто, и может ли причина быть в нем?
Старый 21.01.2013, 21:18 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяем чистим все шланги,клапан хх,маслоотделитель - потом думаем дальше! хуже от чистки явно не будет!
alberttm (21.01.2013)
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
