Проблема при запуске холодного двигателя
Старый 21.01.2013, 21:45 #11
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
На соседнем форуме тема растянута на 57 стр., кто пишет что из-за датчика темп. воздуха может быть, кто то пишет что проблема исчезла после замены гидриков, что думаете?
Еще кто точно знает читая показания каких датчиков ЭБУ регулирует ХХ обороты, хотя читая больше и больше мысль что обороты сбрасывает раньше времени отпадает, потому как некоторые пишут что у них прогревочных оборотов вообще нет. Тогда если обороты ХХ сбрасывает в положенное время от чего вибрация ДВС?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 23:48 #12
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Вот еще, на фото, похоже масло потекло, раньше не было, после замены масла началось похоже, это что - прокладка не в порядке? масло капает из под болта что стрелкой указан, в месте его крепления. Еще в районе генератора, иногда слышытся какой то свист, короткий, иногда раза 2 в минуту, иногда чаще. Трудно описать звук конечно, это может быть ролик, или шланг (трубка) какая подсасывает? И еще подскажите на пожалуйста на фото где клапан ХХ.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0054.jpg (102.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0056.jpg (94.2 Кб, 21 просмотров)
Старый 22.01.2013, 08:33 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Почитай
Старый 22.01.2013, 10:46 #14
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
а где находится датчик температуры двигателя?...
Старый 22.01.2013, 16:15 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
На обратке радиатора, снизу, вверх торчит [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось sayatast; 01.02.2013 в 13:15.
Старый 22.01.2013, 16:30 #16
Аватар для SharkFX
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E32 750,Е34 525,E39 535
в чем проблема конкретно?
BMW Club Azerbaijan
SharkFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 16:35 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
На обратке
Неа..
вот он №3[Только для зарегистрированных...]
Старый 22.01.2013, 19:59 #18
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от SharkFX Посмотреть сообщение
Конкретно гардаш, авто с утра заводишь, трясет, обороты плавают. Заглушишь, заводишь еще раз, все нормально. Эта проблема встречается на двигателях М54, 2.2, 2.5л., вчера очень много читал про это, вообщем там два варианта, или гидрокомпенсаторы или воздух подсасывает.
Еще ребята там наверху фото есть, масло потекло, в чем проблема там, прокладка?
Старый 22.01.2013, 20:09 #19
Аватар для ambrozi
это Датчик температуры охлаждающей жидкости...
Старый 22.01.2013, 20:12 #20
Авто: BMW 530D
Да...зеркальце используй,все увидишь...
Не два...а гораздо больше...
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
