| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
На соседнем форуме тема растянута на 57 стр., кто пишет что из-за датчика темп. воздуха может быть, кто то пишет что проблема исчезла после замены гидриков, что думаете? Еще кто точно знает читая показания каких датчиков ЭБУ регулирует ХХ обороты, хотя читая больше и больше мысль что обороты сбрасывает раньше времени отпадает, потому как некоторые пишут что у них прогревочных оборотов вообще нет. Тогда если обороты ХХ сбрасывает в положенное время от чего вибрация ДВС? |
| | #12 |
Сказал спасибо: 34
Вот еще, на фото, похоже масло потекло, раньше не было, после замены масла началось похоже, это что - прокладка не в порядке? масло капает из под болта что стрелкой указан, в месте его крепления. Еще в районе генератора, иногда слышытся какой то свист, короткий, иногда раза 2 в минуту, иногда чаще. Трудно описать звук конечно, это может быть ролик, или шланг (трубка) какая подсасывает? И еще подскажите на пожалуйста на фото где клапан ХХ.
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
а где находится датчик температуры двигателя?...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Последний раз редактировалось sayatast; 01.02.2013 в 13:15. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 18
| | #18 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Конкретно гардаш, авто с утра заводишь, трясет, обороты плавают. Заглушишь, заводишь еще раз, все нормально. Эта проблема встречается на двигателях М54, 2.2, 2.5л., вчера очень много читал про это, вообщем там два варианта, или гидрокомпенсаторы или воздух подсасывает. Еще ребята там наверху фото есть, масло потекло, в чем проблема там, прокладка? |
| | #19 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | это Датчик температуры охлаждающей жидкости...
| | #20 | ||
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | ||
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
