Проблема при запуске холодного двигателя
Старый 22.01.2013, 20:48 #31
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
увеличенное давление картерных газов
Это из за КВКГ бывает, немного грешу на то что масло многовато залили, в смысле что на 1-2мм выше макс. была, может из-за этого быть. Еще читал что когда синтетику хорошую заливаешь так бывает. В смысле течь из всех щелей начинает.
Последний раз редактировалось alberttm; 22.01.2013 в 20:49.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:53 #32
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня у самого проблема...на горячую начинает дергаться при езде...на холодную все ок...но как тока температура выходит на рабочий режим начинаетцо...как будто сзади трамвай прицепили...был седня у официалов...делал диагностику двс...не работают оба датчика распредов...на впуск и на выпуск...дмрв...до этого делал диагностику...тогда не работали датчик на выпуск+дмрв...но это никак не влияло на динамику разгона...проверил давление в рампе...3.5 показало...подсосов нет...буду покупать запчасти...
Старый 22.01.2013, 20:55 #33
Авто: BMW 530D
Не только...основной источник картерных газов цпг ...
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
alberttm (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 20:59 #34
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Я уже купил КВКГ с трубками, еще не поменял, теперь прокладки покупать буду, все соберу потом разом поменяю, а то читаешь, столько вариантов люди пишут. Хочется одним разом все поменять хотя бы на годик от этих проблем избавится.
Старый 22.01.2013, 21:04 #35
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
А текущая прокладка причиной подсоса может быть, просто кажется там щель то наверно с волосок, да еще и маслом забитая, откуда там воздуху зайти?
Старый 22.01.2013, 21:09 #36
Аватар для ambrozi
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
теперь наверное наоборот....пониженное давление картерных газов...
тож мало хорошего...маслосъемным колпачкам кирдык может быть...слей немного масло или из щупа высоси шприцом...
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.01.2013 в 21:13.
Старый 22.01.2013, 21:11 #37
Авто: BMW 530D
Поэтому к каждой неисправности должен быть применен индивидуальный подход,для этого и существует диагностика...
Старый 22.01.2013, 21:21 #38
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Так то оно так, в большом городе с этим проще наверно, в моем случае методом тыка и исключения только, еще вопрос если инпу взять реально поможет мне, в общем как это работает понятно, но вот какой там интерфейс программы, как процесс диагностики проходит не знаю, как думаете самому можно будет разобратся и научится как пользоватся, показывает прогрмма если что не так, в смысле давление, компрессию, там, если датчики не работают и все такое... В смысле что установить, подключить, например диагнотировать смогу, но вот смогу ли что понять из этой диагностики вот что волнует.
Последний раз редактировалось alberttm; 22.01.2013 в 21:23.
Старый 22.01.2013, 21:33 #39
Аватар для ambrozi
для замера давления например в рампе используют специнструмент...манометр...компрессию проверить прогой не получится...тож манометр нужен...а вот ошибки по датчикам покажет...АБС+АЦС...парктроники...ваносы...катализ аторы...и еще много чего
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.01.2013 в 21:35.
Старый 22.01.2013, 21:38 #40
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
В описании вроде написано что показания двигателя в реальном времени показывает, еще где то на форуме видел там показания (какие не помню точно) с цилиндров были, там горизантальные полоски на каждый цилиндр, зеленая зона норма, дальше красная - такого нету в инпе?
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
