-   -   Проблема с ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-abs-15628/)
Алекстранс 23.10.2011 19:14
erotik777, специально для тебя.Х5 2002г., 4,4л. Периодически пропадала АБС. Прошел диагностику, показала неисправность заднего правого датчика. Заменил. Ничего не изменилось. Диагносты сказали, что эл.блок АБС. Снял, разобрал. Проверил контакты между разъемом и платой, все в норме. Вот думаю, что делать дальше
Алекстранс 23.10.2011 19:17
erotik777, кстати, а какое сопротивление должно быть в блоке? И какое напряжение сигнала?
erotik777 23.10.2011 19:21
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 149538)
erotik777, еще пишет обрыв или замыкание....
отсутствие сигнала и обрыв по моему одни сушки,только с маком или без))) ну а по поводу замыкания тут смотреть нужно))) beer
p.s. а кстати автору сообщения чуть не забыл сказать! все сигналы мерь на надетом разъёме! потому что блок управления распознает отсоединенный датчик! и прерывает подачу питающего напряжения!
Алекстранс 23.10.2011 19:22
Ну так и делали
Алекстранс 23.10.2011 19:24
erotik777, разумеется на надетом разъёме блока и включенном датчике
erotik777 23.10.2011 19:27
Сообщение от Алекстранс (Сообщение 149544)
:smile: ))) напряжение это плюс))) ну а остальное можно и на машины посмотреть! есть же и второе колесо! сними проверь и сравни! я же не могу так просто все сказать не зная точных параметров машины! ты же не пишешь ничего!
Алекстранс 23.10.2011 19:29
erotik777, мой вопрос остаётся в силе. Какое внутреннее сопротивление должно быть в блоке? И какое напряжение сигнала?
erotik777 23.10.2011 19:40
Сообщение от Алекстранс (Сообщение 149549)
Ну так и делали
ну и какая ошибка у тебя вылезла после проверки??? можешь код её скинуть ну или расшифровку!
erotik777 23.10.2011 19:43
слушай а у тебя коррозии между зубьями случаем нет??? и подшипник ступицы нормальный??
erotik777 23.10.2011 19:45
Сообщение от Алекстранс (Сообщение 149556)
ну а ты подумай сам какое должно быть напряжение!!!! ну а по поводу сопротивления сам посмотришь на машине! а то я думать начинаю что ты тут не помощи просишь а требуешь ремонта при том нашими руками!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
