Алекстранс, незнаю поможет тебе это но всё же напишу попробуй снять осциллограмму с твоего датчика не разеденяя датчика , включи зажигание подключи осциллограф и вращай колесо если осциллограмма такая как на фото то твой датчик живой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удачи |
erotik777, спасибо за дельный совет. Проверил проводку так: выдернул разъём из блка АБС и замкнул 30 и 31 контакт, как ты и говорил. Замерил сопротивление на разъёме возле заднего правого колеса, куда подключается датчик АБС. Показывает короткое. Убрал перемычку с разъёма блока АБС - короткое пропало. Значит, проводка от блока до датчика нормальная. Получается, надо на колесе что-то проверять. Можешь поподробнее рассказать, на что надо обратить внимание? |
iliuha585, спасибо за совет, но надо сначала осциллограф купить. У тебя похоже, миниатюрный какой-то, подскажи, как модель называется? |
Вова 1951, а почем у тебя диагностика АБС? |
erotik777, ну подскажи, что там на колесе смотреть? |
мишаня35, от 300 р Если устраняется без замены деталей, устраняю сходу. |
Не стал читать весь топ..Замеряемс разьема АБС сопротивление по всемдатчикам,если все О,К-менем блок(летят часто-слабое место)Если что то не рулится-копаем проводку,разьемы,датчики.ИЛИ раздуваем тему еще на 7 листов.:cool: |
Брысь@, тебе бы почитать всю тему. Я писал, что датчики не мерятся, ни старый ни новый.Проводка целая,блок тоже. Осталось что-то на колесе проверить. Жду , когда erotik777 отпишется |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:31. |
