-   -   Проблема с ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-abs-15628/)
Брысь@ 25.10.2011 20:44
Алекстранс, Редко,но бывает намагничивается счетное колесо.Помогает замена,либо размагничевание.
Алекстранс 25.10.2011 20:46
erotik777, я не помню код неисправности, бумажку диагноста потерял. Но он сказал, что показывает на неиспрвность заднего правого датчика. Ты что то про заднюю ступицу писал. Что там надо проверить?
erotik777 25.10.2011 20:54
писал что может быть такие еще неисправности как
1-один или несколько зубьев отвалились вследствие коррозии
2-зубья соединились между собой коррозией
3-ну и неисправен подшипник ступицы колеса
ну а так да осциллограф помог бы в обще на ура! поднял машину ткнул на сигнальный провод и драйв включил и на кривой сразу видно что да как! ну а так только визуально смотреть! крутить и в отверстие смотреть датчика! на предмет всякой каки!!!
Алекстранс 25.10.2011 20:58
erotik777, а как неисправный подшипник может влиять на датчик?
вова 1951 25.10.2011 20:59
Сообщение от erotik777 (Сообщение 150173)
и ничего не увидишь.
Обойма подшипника служит так называемым "зубчатым колесом".....Датчик считывает боковой поверхностью...
erotik777 25.10.2011 21:01
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 150179)
*** точно забыл! гребаная работа всему виной! там же все в пыльнике! блин:facepalm:
Алекстранс 25.10.2011 21:03
erotik777, т.е. получается, что смотреть нечего, надо подшипник менять?
erotik777 25.10.2011 21:05
Сообщение от Алекстранс (Сообщение 150178)
на подшипнике идет обойма круглая и на ней магнитики спрятанные! они могут либо вывалиться либо размагнитется! надо туда лезть смотреть!
Алекстранс 25.10.2011 21:12
erotik777, т.е. надо ступицу разбирать и туда лезть?
erotik777 25.10.2011 21:12
Сообщение от Алекстранс (Сообщение 150183)
да все верно! через отверстие ничего не увидишь! сорри за косяк в подсказке! на работе сижу и думаю почему один клапан на головке чуть приоткрыт мотра AMB грешу на гидрокомпенсаторы!(один умелец у нас грм менял клапан согнул((( ) еще разок сорри!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
