Проблема с ABS
Старый 23.10.2011, 01:42 #31
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Алекстранс, Диагностика-вещь субъективная,датчик у тебя умер,проводка,блок,ошибка всё-равно одна...и пока ты не проверишь все эти вещи правды тебе не видать... И кстати зря ты "тыкаешь" Нашему Володе,он у нас человек уважаемый и достаточно взрослый,поэтому просим его многоуважаемо называть на "Вы"!
Старый 23.10.2011, 01:45 #32
Авто: bmw325tds
у меня датчик легко прозванивался поменял и поехал дальше правда уже с рабочей abs) сопротивлени показывало что то вроде 1.12КОм
Последний раз редактировалось nikolaj89; 23.10.2011 в 01:46.
nikolaj89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 10:14 #33
Авто: БМВ Х5
dmitr24, Я и не думал как-то Вашего Володю оскорблять, просто обратился за помощью к спецам с вопросом: Какое сопротивление датчика АБС. Заметь , конкретного ответа мне так и никто не дал. А что может выйти из строя, я в принципе и сам понимаю: Датчик, проводка, эл.блок АБС
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 10:19 #34
Авто: БМВ Х5
nikolaj89, спасибо за информацию. Вы первый, кто мне дал конкретный ответ на мой вопрос. У меня тогда ещё будет один. Как замеряли сопротивление датчика? Датчик снимали или мерили на штатном месте. Просто я заменил старый датчик на новый, но новый тоже ничего не показывал , хотя датчик покупал в БМВ -центре, марки Сименс. Получается, новый датчик мёртвый?
Старый 23.10.2011, 13:13 #35
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алекстранс, У вас с ним датчики разные, у него звонится(индуктивгоко характера,обыкновенная катушка), а тебя нет.
Старый 23.10.2011, 14:18 #36
Авто: БМВ Х5
вова 1951, спасибо и тебе, хоть ближе к истине. А то один говорит, что должно быть сопротивление, а другой -нет. А как тогда датчик то проверить? Тупо просто на исправный авто поставить и посмотреть, что будет?
Старый 23.10.2011, 15:05 #37
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Датчики с синим разъемом тестером не прозвонишь
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 17:36 #38
Авто: БМВ Х5
Кузмич, совершенно верно, у меня датчик с синим разъёмом. А не знаешь, почему? Может, там катушка через конденсатор, или какой-нибудь диодный мост стоит? Если знаешь, напиши
Старый 23.10.2011, 19:04 #39
Авто: X5
написал бы поточнее какой движок и все такое! ну а так метод проверки заключается в следующем!
если ошибку пишет
неправдоподобный сигнал
отсутствие сигнала скорости
поиск неисправности
1-очистить датчик
2-проверить напряжение сигнала
3-проверить напряжение питания
4-проверить внутреннего сопротивления в блоке управления
ну а дальше посмотрим что напишешь!)))
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:05 #40
Сказал спасибо: 136
erotik777, еще пишет обрыв или замыкание....
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
